Компания Razer анонсировала беспроводную колонку Razer Clio X в виде подголовника для компьютерного кресла, сообщает TechPowerUp. Колонка поддерживает программную технологию объёмного звучания THX Spatial Audio и технологию беспроводного подключения Razer HyperSpeed Wireless на частоте 2,4 ГГц. Устройство создаёт глубокий объёмный звук из-за спины, а THX Spatial Audio позволяет переключать режимы для расширения акустической сцены в играх, фильмах и при прослушивании музыки.
Источник изображения: Razer
В основе Razer Clio X акустическая система ближнего поля с двумя 38-мм широкополосными динамиками и 55-мм пассивными излучателями, которые направлены на уши пользователя. Для питания можно использовать портативный аккумулятор с разъёмом USB-C PD 2.0. Аккумулятор в комплект не входит. Кабель USB Type-C встроен в конструкцию колонки и спрятан в заднем кармане.
Отмечается, что эргономичная подушка из мягкого пеноматериала создавалась для максимальной совместимости, а нейлоновый ремень с регулируемой длиной от 30 до 65 см подходит для большинства игровых и офисных кресел с высокой спинкой.
Razer Clio X можно использовать как отдельную основную акустическую систему, либо объединить в режиме Surround Mode с саундбаром или аудиосистемой 2.0/2.1. Во втором случае Razer Clio X выступает в роли тыловых динамиков, создавая объёмное звучание на базе технологии THX Spatial Audio.
