Компания Philips представила в Китае трёхрежимный 27-дюймовый игровой монитор 27M4N5500PT, сообщает ITHome. Родным для монитора является разрешение 2560 на 1440 пикселей. При подключении посредством DisplayPort поддерживается максимальная частота обновления 275 Гц, а при подключении посредством HDMI 2.1 — 144 Гц.
Источник изображения: Philips, ITHome (и далее)
Второй и третий режимы предназначены для динамичных игр. Во втором режиме разрешение снижается до 1920 на 1080 пикселей с максимальной частотой обновления 360 Гц при подключении с помощью DisplayPort. В третьем режиме разрешение ещё ниже, 1280 на 720 пикселей, но максимальная частота обновления повышается до внушительных 540 Гц.
Монитор оснащается 8-битным дисплеем Fast IPS, пишет ITHome. Время отклика между оттенками серого (Gray-to-Gray, GtG) составляет 1 мс, яркость — 350 нит. Заявлена поддержка HDR, цветовой охват sRGB, DCI-P3 и AdobeRGB — 100%, 98% и 94% соответственно. Подставка поддерживает регулировку по высоте, углу наклона и вращается. Монитор оснащён подсветкой задней панели, парой портов HDMI 2.1, одним портом DisplayPort и одним 3,5-мм аудиоразъёмом.
Цена монитора не уточняется.
