molexandr
Поддерживается два режима: UHD 160 Гц и FHD 320 Гц.
Компания Xiaomi представила в Китае продвинутый 31,5-дюймовый монитор Redmi G Pro 32U 2026 с дисплеем Fast IPS и 1152-зонной подсветкой QD Mini-LED, сообщает HardwareLuxx. Монитор можно использовать как телевизор для просмотра UHD-контента, он работает под управлением операционной системы HyperOS 3 на базе Android, где доступны различные приложения стриминговых сервисов, поддерживает Dolby Vision и оснащается парой 5-ваттных динамиков с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X. В состав строенной системы входит чип с четырьмя ядрами Arm Cortex-A73 и графикой Mali-G57 MC1, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.
Источник изображения: Xiaomi, HardwareLuxx (и далее)
В основном режиме монитор поддерживает разрешение 3840 x 2160 пикселей и максимальную частоту обновления 160 Гц. Второй режим позволяет снизить разрешение до 1920 на 1080 пикселей, повысив частоту обновления до 320 Гц — пригодится для динамичных игр. Для игр также предусмотрены режим All-Around Low Input Lag (ALLM) и технология подавления разрывов изображения Visual Reduction (VRR).
В числе прочих характеристик время отклика 1 мс (GtG), глубина цвета 10 бит и пиковая яркость 1600 нит с сертификацией VESA DisplayHDR 1000. Компания Xiaomi заявляет о 100-процентном покрытии цветовой гаммы sRGB и Adobe RGB, а также 98-процентном покрытии DCI-P3, коэффициенте точности цветопередачи Delta-E менее 1.
Для подключения монитора доступны два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, один порт USB-C (поддержка передачи мощности 90 Вт), разъем для наушников и два порта USB 3.2 Gen 1. Также монитор поддерживает Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6. Подставка обеспечивает регулировку по высоте в пределах 120 мм, позволяет наклонять монитор в двух плоскостях, поворачивать на 90 градусов.
На момент написания монитор представлен в Китае, информации о международном релизе пока нет.
Источник: hardwareluxx.de
