molexandr
Используется 12-слойная печатная плата, подсистема питания 8+2+1 с применением 110-амперных транзисторов.
Компания MSI представила материнскую плату MPG X870I EDGE TI EVO WIFI. Это первая плата MSI, сочетающая компактный формат Mini-ITX и чипсет AMD X870, пишет EXPreview. Новинка следует дизайн-коду серии EDGE TI с её бело-серебристым оформлением и фокусируется на возможностях разгона оперативной памяти DDR5 — заявлено о поддержке скоростей вплоть до 10000 МТ/с при разгоне.
Источник изображения: MSI
В MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI используется 12-слойная печатная плата, а подсистема питания реализована по схеме 8+2+1 и охлаждается крупным радиатором. На восьми фазах используются транзисторы Dr.MOS на 110 А. Слотов для установки оперативной памяти DDR5 два. В двухканальном режиме с двухранговой памятью и процессорами AMD Ryzen 9000 можно рассчитывать на скорость до 8000 МТ/с и выше при разгоне, с одноранговой памятью — до 8400 МТ/с и выше. Заручившись отобранными компонентами с высочайшим разгонным потенциалом, можно испытать удачу в достижении заявленных 10000 МТ/с, однако, по всей видимости, такая скорость доступна только при использовании одного модуля памяти DDR5.
MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI поставляется с платой расширения XPANDER, на которой расположены два порта SATA III, разъём M.2 для твердотельного накопителя 2280 с поддержкой PCIe 4.0 x4 и односторонним расположением чипов памяти, коннекторы для подключения фронтального USB Type-C разъёма со скоростью до 20 Гбит/с и поддержкой зарядки PD (Power Delivery) мощностью 27 Вт, пары фронтальных USB Type-A разъёмов со скоростью до 5 Гбит/с и пары USB 2.0.
Материнская плата оснащена одним полноразмерным слотом PCIe 5.0 x16, над слотом PCIe находится слот M.2 с поддержкой PCIe 5.0 x4. Сзади находится ещё один слот M.2 с поддержкой PCIe 4.0 x4. На задней панели расположены два USB 4 разъёма, один USB Type-C и пять USB Type-A 10 Гбит/с. Материнская плата также поддерживает беспроводную сеть WiFi 7 и проводную сеть 5 Гбит/с. Присутствует HDMI видеовыход, кнопка сброса настроек BIOS, кнопка перепрошивки BIOS, аудиоразъёмы и коннекторы для антенн Wi-Fi.
Дата выхода и цена этой материнской платы пока не объявлены.
Источник: expreview.com
