molexandr
При равных ограничениях APU остаётся быстрее AMD Ryzen Z1 Extreme и Ryzen Z2 Extreme и позволяет играть даже в Doom: The Dark Ages.
YouTube блогер ETA PRIME протестировал образец игрового КПК на базе APU AMD Ryzen AI Max+ 395, который объединяет 16 процессорных ядер Zen 5 и интегрированную графику Radeon 8060S (40 вычислительных блоков Compute Units).
Источник изображения: AMD
APU может работать на мощности до 120 Вт, но для портативного устройства это много, в частности, с точки зрения автономности, отметил ETA PRIME. Поэтому блогер решил протестировать устройство с лимитом энергопотребления 25 Вт и заодно выяснить, опередит ли Ryzen AI Max+ 395 в таком режиме Ryzen Z1 Extreme и Ryzen Z2 Extreme более низкого класса — все APU тестировались при одинаковом лимите мощности.
Источник изображения: ETA PRIME, YouTube
С ограничением 25 Вт AMD Ryzen AI Max+ 395 всё равно быстрее Ryzen Z1 Extreme и Ryzen Z2 Extreme в тестах Geekbench, особенно в графических, а также в 3DMark. Что касается игр, Ryzen AI Max+ 395 на 25…27% опередил оппонентов в Horizon Zero Dawn Remastered; на 39% и 28% соответственно в Shadow of the Tomb Raider; на 59% и 43% в Black Myth: Wukong.
Источник изображения: ETA PRIME, YouTubeИсточник изображения: ETA PRIME, YouTube
Также AMD Ryzen AI Max+ 395 протестировали в ряде других игр, уже без сравнения с другими APU — во всех удалось добиться приемлемой частоты кадров с лимитом мощности около 25 Вт. В Cyberpunk 2077 на средних настройках в разрешении 1080p частота кадров превышала 60 FPS, проседая примерно до 55 в моменты взрывов; в God of War: Ragnarök для стабильной работы потребовалось повысить мощность до 26 Вт, средняя частота кадров на средних настройках в 1080p с масштабированием FSR «Баланс» составила 75 FPS; для Forza Horizon 5 достаточно и 15 Вт, чтобы устройство обеспечивало больше 70 FPS в 1080p при средних настройках графики; в Marvel’s Rivals большую часть времени частота кадров держится выше 60 FPS в 1080p на средних настройках с FSR «Баланс».
На 25 Вт поиграть можно даже в Doom: The Dark Ages, но это оказалась самая тяжёлая игра в подборке, одинаково сильно нагружающая как центральный, так и графический процессор даже в 900p на низких настройках графики. Процессор и графика борются между собой за каждый ватт, что приводит к падению частоты процессора до 1200…1500 МГц, а графического ядра до 800…900 МГц. Но даже в таком затруднительном положении устройство обеспечивает 50…60 FPS.
Как итог: AMD Ryzen AI Max+ 395 можно использовать в портативных устройствах и в режиме с ограниченным до 25 Вт энергопотреблением APU всё равно опережает Ryzen Z1 Extreme и Ryzen Z2 Extreme. Аккумулятора ёмкостью 80 ватт-час должно хватить примерно на 2,5 часа работы.
Источник: youtube.com
