molexandr
Модели с радиаторами 360 и 420 мм, расчётная тепловая производительность 355 и 360 Вт соответственно. Чёрного и белого цвета.
Компания Thermaltake представила новые системы жидкостного охлаждения (СЖО) для процессоров в линейке MAGFloe Ultra ARGB Sync, сообщает TechPowerUp. Новинки предлагаются в вариантах с радиаторами типоразмера 360 и 420 мм, в чёрном или белом (Snow) цвете и могут похвастаться наличием 3,95-дюймового квадратного дисплея на процессорном водоблоке.
Источник изображения: Thermaltake
TFT-LCD дисплей получи разрешение 480 на 480 пикселей и может быть использован для отображения системной информации, времени и погоды, пользовательских изображений и видео — это и многое другое настраивается через новое программное обеспечение Thermaltake TT RGB Plus 3.0 для настольных ПК или TT PlayLink App для мобильных устройств под управлением iOS и Android.
Системы охлаждения комплектуются тремя 120- или 140-мм вентиляторами из серии SwaFan EX с возможностью бескабельного подключения по цепочке с помощью соединения MagForce 2.0. При этом компания не рекомендует объединять в цепочку более пяти вентиляторов, а лучше — самостоятельно сопоставить возможности каждого коннектора для вентиляторов на материнской плате с нагрузкой от подключаемых вентиляторов. В числе других достоинств вентиляторов: возможность легко снимать и менять крыльчатки (обычная или реверсивная) и подсветка.
Вентиляторы работают на скорости в диапазоне 500…2000 об/мин. Комплектный SwaFan EX с обычной крыльчаткой 120 мм развивает воздушный поток до 57,11 кубических футов в минуту (CFM) и давление до 2,39 мм вод. ст. при уровне шума до 30,6 дБ. Вариант типоразмера 140 мм: до 81,6 CFM, 3,17 мм вод. ст. и 34,5 дБ соответственно. Характеристики с реверсивными крыльчатками немного отличаются в худшую сторону.
Среди прочего: основание водоблока медное, радиатор алюминиевый толщиной 27 мм, длина трубок 460 мм, подключение дисплея — Micro USB к 9-контактному коннектору USB. Расчётная тепловая производительность: 355 и 360 Вт для моделей с радиаторами 360 и 420 мм соответственно.
Источник: techpowerup.com
