ddr77
Компания be quiet! выпустила новый корпус be quiet! Silent Base 601
Компьютерные корпусы для малошумных ПК – специализированный сектор, в коем многочисленные решения нередко сводятся к одиночным партиям. Фирма be quiet! одной из немногих рискнула выпустить массовые модели с настоящей шумоизоляцией на глобальный рынок. Серия корпусов Silent Base спроектирована на современном шасси, приспособленном под производительные ПК и дозволяет эксплуатацию HEDT-процессоров и видеоадаптеров топового уровня. В ноябре 2018 года модельный ряд складывался из 3-х вариантов: Silent Base 800 – большая полноразмерная башня, Silent Base 600 – корпус mid-ATX формата и новинка Silent Base 601 – свежий вариант 600-ой серии с  усовершенствованиями согласно итогам отзывов владельцев ранних ревизий корпусов be quiet! и энтузиастов.
Модель be quiet! Silent Base 601 Orange содержит апельсиновые вставки на передней панели, освежающие серьезный чёрный образ новинки, в варианте с глухими боковыми стенками, обеспечивающими оптимальную шумоизоляцию. Для ценителей внутренних красот имеется и 2-ой вид поставки данного корпуса - с припиской Window. У него одна боковая стена выполнена с прозрачным окошком из закаленного стекла.
Спецификация
      Производитель         be quiet!
      Модель         Silent Base 601 | Orange
      Форм-фактор          Mid-tower
      Поддерживаемые форм-факторы материнских плат         E-ATX, ATX, M-ATX, Mini-ITX
      Максимальная высота устанавливаемых кулеров         185 мм
      Максимальная протяженность устанавливаемых видеокарт         449 миллиметров (287 миллиметров при установленной дополнительной корзинке для HDD)
      Масштабы корпуса (Д х Ш х В)         532 x 240 x 514 мм
      Варианты цвета         чёрный, оранжевый
      Вес         10,49 кг
Коробка, в каковой продаётся корпус, стала легче по сравнению с 800-ой серией. Задняя часть коробки обычно отведена под описание отличительных черт продукта и схематичное описание отдельных частей. Изнутри коробки корпус лежит в полиэтиленовом пакете и пенопластовых поддонах. Цветной вариант темного корпуса с апельсиновыми компонентами выглядит модно и ярко. Подобное сочетание формы и цвета придётся по душе большинству приверженцев ровных плоскостей и серьезного дизайна.
Забор воздуха для передних пропеллеров осуществляется посредством боковых перфорированных вставок с апельсиновым силуэтом. Они спроектированы особым способом, для того чтобы воздух при прохождении несколько раз изменял направление хода. Подобным способом уменьшается звук воздушной струи.
ПРЕИМУЩЕСТВА BE QUIET! SILENT BASE 601
Звукоизолирующий материал шириной 1 см на боковых стенах и верхней панели;
Звукоизолирующие вентиляторные отверстия на передней панели;
Удобное соединение боковых стен;
Пылевые фильтры с комфортным доступом к ним;
Крепление блока питания посредством переходной рамки дозволяет свободно вынимать модульные коннекторы;
Два комплектных неслышных 140-миллиметровых пропеллера be quiet! Silent Wings 2;
Современное шасси с зональным делением воздушных потоков;
Возможность поставить радиаторы СЖО вплоть до 360-миллиметров впереди и наверху;
Удобная выдвижная рамка для крепления радиатора СЖО наверху;
Встроенный контроллер стремительности пропеллеров;
Съемные корзинки для дисков;
Хороший запас места под комфортный кабель-менеджмент.
НЕДОСТАТКИ
В наборе не хватает ещё одного переднего пропеллера с целью увеличения производительности охлаждения.
