Флеш-память в iPhone 18 Pro Max старших ёмкостей может резко снижать скорость записи при длительной экстремальной нагрузке. В обычных сценариях это почти не проявляется, но при исчерпании буферов накопитель способен замедляться до единиц мегабайт в секунду. Такое поведение связано с особенностями QLC-памяти и организацией кэширования.
Источник изображения: AppleInsider.com
Тестирование провёл канал Homolab на Bilibili. Результаты были замечены NotebookCheck 21 сентября 2026 года. Сравнивались модели iPhone 18 Pro Max на 1 ТБ с памятью QLC и на 512 ГБ с памятью TLC. В тестах чтения 4K разница между ними составила около 11% в пользу памяти QLC. Однако в тесте Q1T1 (Queue Depth 1, Thread Count 1), который измеряет работу накопителя при одной последовательной операции в непрерывной цепочке, модель на 1 ТБ значительно отстала: результат 8 168 против 11 285 у версии на 512 ГБ. Разница составила 38% при низкой глубине очереди. Для других глубин очереди разрыв тоже есть, но он меньше. В тесте Q4T4 модель на 512 ГБ набрала 35 992, что примерно на 12% больше, чем 32 219 у модели на 1 ТБ.
При длительном тестировании накопитель на 1 ТБ замедлялся до 79,4 МБ/с, а иногда — до 25,6 МБ/с. Причиной такого поведения называют использование флеш-памяти QLC вместо TLC в моделях большей ёмкости. QLC хранит четыре бита данных в одной ячейке памяти, тогда как TLC — три бита. С появлением 3D NAND память TLC считается хорошим выбором для баланса между скоростью доступа к данным и ёмкостью. QLC из-за записи большего числа битов в каждую ячейку работает медленнее и менее долговечна.
Чтобы обойти эти ограничения, Apple добавила небольшой кэш памяти SLC (single-level cell), который обрабатывает короткие команды записи и служит буфером для основной ёмкости накопителя. Этот кэш работает на скорости около 3 000 МБ/с, пока в его небольшой ёмкости остаётся свободное место. Когда он исчерпывается, в дело вступает второй буфер из более медленного хранилища. Эта память работает примерно на скорости TLC, около 578 МБ/с в тестах, но и она может быть исчерпана. Если и первичный, и вторичный буферы заполнены, данные записываются непосредственно в накопитель. Однако это происходит на крайне низкой скорости.
Объём свободного места на накопителе также влияет на ситуацию. При заполнении накопителя на 60% ёмкость быстрого кэша сокращается примерно с 250 ГБ кэша SLC до почти 58 ГБ. Это снижает скорость буфера TLC до 396 МБ/с. Когда буферы снова исчерпываются, средняя скорость записи QLC составляет 45 МБ/с, а иногда падает до 1,1 МБ/с.
Такие результаты отражают предельный сценарий и в аналогичных условиях любая система хранения демонстрировала бы снижение скорости. При обычных, более лёгких нагрузках или даже в играх кэши справляются с задачей. Чтобы воспроизвести результаты теста, нужно непрерывно записывать десятки гигабайт данных, что выходит за рамки типичного использования. Запись высокобитрейтного 4K-видео в течение очень долгого времени и передача больших файлов могут пострадать, но это исключение, а не обычное использование.
