[Zero]
Причем при использовании обычных, а не экстремальных методов охлаждения
Когда стандарт DDR5 только появился, производители модулей оперативной памяти обещали со временем вывести на рынок планки и комплекты с заявленной частотой 8400+ МГц, и, хотя пока не смогли этого сделать, уже вплотную приблизились к данной отметке. В настоящий момент в некоторых зарубежных магазинах можно приобрести наборы из двух шестнадцатигигабайтных модулей DDR5-7800 МГц и даже DDR5-8000 МГц. Как правило, все они базируются на чипах Hynix A-Die.
Как сообщает компания TeamGroup, в ближайшем будущем будут представлены планки ОЗУ, способные разгоняться до 9000+ МГц – для этого производитель планирует использовать компоненты CKD (client clock driver) от Renesas Electronics, обеспечивающие усиление и буферизацию сигналов. Кстати, в настоящий момент один из немногих производителей, предлагающих модули памяти с заявленной частотой 8000 МГц – это именно TeamGroup, причем производитель указывает для них напряжение в 1.45В, а не в 1.5В или выше. Вероятно, рубеж в 8400 МГц «с завода» все же будет покорен уже в этом году, оверклокерам же удалось взять его уже достаточно давно, причем при обычном обдуве вентилятором. Рекорд же разгона DDR5 при экстремальном охлаждении составляет 10 552 МГц.
Источник: ixbt.com
