[Zero]
К сожалению, серийной моделью он пока не станет
Компания Dell продемонстрировала Concept Luna – прототип модульного, легко разбирающегося ноутбука, проапгрейдить или отремонтировать который гораздо проще, чем стандартную модель. Устройство состоит из модулей, соединяющихся между собой защелками, поэтому при определенной сноровке разобрать его можно менее, чем за полминуты. Не просто снять заднюю крышку, а разобрать практически полностью, удалив матрицу экрана, клавиатуру и материнскую плату. Соответственно, при выходе из строя, например, дисплея, пользователь сможет заменить его самостоятельно, приобретя другой того же форм-фактора.
По внешнему виду концепт похож на обычный 14-дюймовый ноутбук Dell серии Latitude, но, к сожалению, как подчеркивает компания, запуска серийного производства в ближайшее время не планируется. Впрочем, как считают эксперты, ряд наработок и новшеств, показанных Dell, может быть использован при производстве будущих серийных моделей лэптопов. О полной модульности мобильных ПК речи пока не идет, но введение хотя бы частичной стало бы для фирмы серьезным конкурентным преимуществом – многие пользователи ругают ноутбуки именно из-за сложности их ремонта и невозможности апгрейда, за исключением замены оперативной памяти и накопителей.
Источник: ixbt.com
