Компания SanDisk, выкупленная WD, презентовала защищенный внешний SSD Professional Pro-G40, который можно подключать к различным устройствам посредством интерфейса USB Type-C (Thunderbolt 3). Если верить заявлениям производителя, девайс не только не боится пыли и влаги и обладает защитой по стандарту IP68, но и не пострадает от падения с трех метров на бетонный пол с тонким ковровым покрытием. Чаще всего люди роняют смартфоны, внешние накопители и прочие вещи с высоты не более одного-полутора метров, поэтому в случае обычного бытового использования Pro-G40 вряд ли что-то грозит, хотя компания и не сообщает, из чего выполнен его корпус, и какие меры предприняты для улучшения амортизации и обеспечения необходимого уровня ударостойкости.
При помощи интерфейса Thunderbolt 3 (40 Гбит/с) модель может работать со скоростью последовательного чтения до 2700 МБ/с и записи до 1900 МБ/с. Если используется обычный USB Type-C 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) – скоростные показатели будут несколько ниже, но все равно значительно выше, чем, например, у флешек или внешних жестких дисков. Предлагаться внешний SSD от Sandisk будет в двух модификациях объемом 1 и 2 ТБ, при этом младшая версия оценивается примерно в 480 долларов США, стоимость старшей пока неизвестна. Не раскрывается на данный момент и информация об используемых контроллере и памяти – видимо, она станет доступна общественности лишь после выхода первых обзоров на накопитель.
