Компания Aerocool презентовала два новых башенных кулера – Rime 4 и Rime 4 Dual, предназначенные для игровых ПК. Если верить заявлениям производителя, первая система охлаждения рассчитана на процессоры с TDP до 230 Вт, а вторая – c TDP до 250 Вт, но реальная эффективность моделей, исходя из их характеристик, может оказаться несколько ниже.
Оба кулера оснащены радиатором с четырьмя тепловыми трубками, обладающими прямым контактом с теплораспределительной крышкой CPU. Чаще всего подобные радиаторы используются в системах охлаждения, рассчитанных на 160-180, максимум – 200 Вт, но не 230, и, тем более, не 250, даже с учетом наличия прижимной пластины. Впрочем, не стоит делать преждевременных выводов – лучше дождаться практических тестов.
Ключевое отличие между Rime 4 и Rime 4 Dual – в количестве вентиляторов. В первом случае используется одна 120-миллиметровая «вертушка», во втором – две, что же касается их скоростных показателей – они лежат в диапазоне от 800 до 1800 оборотов в минуту. Максимальный уровень шума, если верить Aerocool, не превышает 34 дБа. Оба кулера подходят для сокетов AMD AM4/AM5 и Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115х, причем, благодаря не самой большой высоте радиатора (155 мм), они могут быть установлены во многие бюджетные Midi Tower корпуса. Информации о стоимости новинок пока нет.
