[Zero]
Он оснащен четырьмя ARGB-вентиляторами
Компания SilverStone представила геймерский корпус типоразмера Midi Tower, получивший название Fara B1 Pro V2 – эффективно выглядящая новинка поддерживает материнские платы форм-факторов ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Судя по дизайну шасси, его создатели больше задумывались об эффектности, но не забыли и об эффективности: боковая стенка из закаленного стекла, четыре 120-миллиметровых вентилятора с ARGB-подсветкой и общий нарратив выглядят броско, но сетчатые панели демонстрируют, что с обдувом комплектующих проблем не возникнет – в шасси можно смело собирать конфигурации если не из флагманского, то как минимум из субфлагманского железа.
Корпус обладает 7+2 слотами расширения и поддерживает вертикальную установку видеокарты (ее длина не должна превышать 340 мм). Также можно установить до двух 3.5-дюймовых и до двух 2.5-дюймовых твердотельных накопителей или жестких дисков. К уже имеющимся «вертушкам» можно добавить еще две на верхнюю панель, поддерживаются и системы жидкостного охлаждения. Ограничение по высоте процессорного кулера довольно стандартно для корпусов такого типоразмера и составляет 161 мм. Габариты шасси – 210x455x430,8 мм, вес — 6,14 кг, а на верхней панели имеются два порта USB 3.0, два USB 2.0 и два 3.5 jack для наушников и микрофона.
Источник: 3dnews.ru
