[Zero]
Имеются варианты на 1 и на 2 терабайта
Компания Transcend представила переносной внешний SSD под названием ESD380C – новинка подходит для использования как с ПК и ноутбуками, так и с игровыми приставками, а также различного рода мобильными девайсами, включая смартфоны и планшеты, но не ограничиваясь ими. Корпус ESD380C выполнен из алюминиевого сплава с частично защищающим от падений и ударов силиконовым покрытием. Габариты накопителя – 96,5x53,6x12,5 мм, вес – 75 г, что же касается внешнего вида SSD – он ассоциируется с милитари-стилем, поскольку выполнен в цвете хаки.
Модель будет предлагаться ритейлерами в двух модификациях – на один или на два терабайта. О контроллере подробной информации пока нет, как и о флеш-памяти – известно только, что это 3D NAND, но TLC или QLC – не сообщается. Что же касается подключения к другим устройствам и питания – для этого предназначен интерфейс USB 3.2 Gen 2x2. Если верить производителю, новинка способна работать со скоростями последовательного чтения и записи до 2000 Мбайт/с. В его комплектацию входят кабели USB Type-C – USB Type-C и USB Type-C – Type-A. Transcend обещает на ESD380C пятилетнюю гарантию (вероятно, ограниченную и снимающуюся при превышении определенного порога перезаписи), стоимость изделия пока не сообщается.
Источник: 3dnews.ru
