TechRanch
Uод назад Kingston выпустила USB-накопитель с максимальной скоростью передачи 1000 МБ/с при чтении и 900 МБ/с при записи с разъемом Type-C. Теперь доступна версия с Type-A.
Первоначально Kingston полагалась исключительно на современный разъем USB-C для быстрого USB-накопителя DataTraveler Max со скоростью до 1 ГБ/с . Теперь выходит вариант с еще более распространенным портом USB-A. Производительность и емкость хранилища остаются неизменными.
Самый быстрый USB-накопитель получает разъем A
Почти год назад Kingston выпустила DataTraveler Max с максимальной скоростью передачи 1000 МБ/с при чтении и 900 МБ/с при записи. С такими высокими значениями это по-прежнему самый быстрый USB-накопитель на рынке.
По словам производителя, характеристики нового варианта «Тип-А» не меняются. Однако внешний вид немного изменился: это видно не только по входу, но и по новой цветовой гамме – бордово-красный вместо черного.
Габариты и вес немного увеличиваются
Из-за большего разъема USB-A размеры и вес увеличатся незначительно. Новый USB-A имеет размеры 91,17 × 22 × 9,02 мм (Д × Ш × В) и весит 14 грамм, старый разъемом Type-С — 82,17 × 22 × 9,02 мм (Д × Ш × В) и 12 г. Оба варианта не отличаются особой компактностью, однако это компенсируется высокими скоростями чтения и записи, которые приближаются к внешним твердотельным накопителям с USB 3.2 Gen 2.
Однако флешка не может обеспечить такую производительность в течение длительного времени при записи. Согласно тесту AnandTech, скорость записи версии объемом 1 ТБ падает до 80 МБ/с примерно после 95 ГБ — тогда кэш SLC исчерпывается. Кроме того, стик очень сильно нагревается в своем пластиковом корпусе — ComputerBase недавно наблюдала подобное поведение с Patriot Supersonic Rage Prime, который смог достичь обещанной максимальной производительности только при определенных условиях.
Контроллер
В основе DataTraveler Max лежит 4-канальный контроллер Silicon Motion SM2320, изначально работающий с USB. Таким образом, чип-мост для преобразования протокола SATA или NVMe в USB больше не нужен.
Цены и наличие
Новый вариант Kingston DataTraveler Max доступен в Интернете по цене от 51 евро (256 ГБ), 78 евро (512 ГБ) и 133 евро (1 ТБ). Наличие должно быть предоставлено в течение нескольких дней. Производитель дает 5-летнюю гарантию.
В следующем рекламном ролике производителя показаны оба варианта:
Источник: computerbase.de
