TEXHAPb
В некоторых ситуациях проблемой может оказаться деформированная система охлаждения
Если вы купили бракованную видеокарту в магазине, где вам выдали официальную гарантию, то с высокой долей вероятностью вам её без проблем заменят. К сожалению, придётся немного подождать, ведь специалисты в сервисном центре должны во всём разобраться и вынести вердикт. Повторяем, что если вы не производили никаких запрещённых манипуляций, включая прошивку BIOS, то в худшем случае вам вернут деньги, а в лучшем – выдадут новенькую карточку. А вот с купленной с рук видеокартой будет сложно.
Сегодня на канале Daniil Gerasimov появился любопытный материал, в рамках которого изучается бракованная видеокарта GeForce RTX 2080 SUPER. Судя по всему, её владелец купил её с рук, а после обнаружил, что с ней не всё в порядке. Сообщается, что она какое-то время работает нормально, но под нагрузкой и в стресс-тесте вылетает из системы. После непродолжительного анализа выяснилось, что ко всем прочим замечаниям GeForce RTX 2080 SUPER ещё и сильно греется, а тактовая частота графического процессора не поднимается до заявленной. Мастер выяснил, что видеокарта вскрывалась и обслуживалась. Владелец попытался решить проблему самостоятельно, но у него ничего не вышло.
С этой целью он поставил новые термопрокладки. Блогер утверждает, что они не подходят по толщине, но проблема даже не в этом. Как оказалось, система охлаждения неплотно прилегает к кристаллу графического чипа, поэтому возникает перегрев и вылет из системы. По мнению автора ролика, из создавшегося положения есть два выхода: поскольку перед нами заводской брак, то можно попытаться отполировать прилегающую к кристаллу поверхность кулера. Делать это должен специалист, который сможет изучить угол изгиба и с высокой точностью спилить лишний миллиметр. А вот нарастить ничего не выйдет, поэтому пытаться залить туда побольше термопасты или положить другую термопрокладку не выйдет.
В качестве альтернативного решения можно попытаться купить аналогичную систему охлаждения. На вторичном рынке она будет стоить не больше 2000 рублей, поэтому на самом деле проблема не такая серьёзная, как кажется. Также можно купить жидкостную систему охлаждения. Она будет стоить намного дороже родного охлада, но способна увеличить производительность флагманской видеокарты за счёт ручного разгона.
Блогер отмечает, что при попытке самостоятельно решать подобные проблемы нужно обращать внимание на мелочи. Кажется, что небольшой уголок графического чипа, который остаётся неплотно прижат к системе охлаждения, не может привести к таким последствиям. Вот только в реальности именно мелочи часто остаются скрыты от взглядов непрофессионала.
