Игровая проводная мышь Dream Machines DM6 Holey S
Игровые мыши пользуются все большей популярностью. Но зачастую игровые признаки у мышек заканчиваются на подсветке. Но бывают экземпляры, которые действительно могут считаться игровыми. У них небольшой вес, высокий диапазон регулировки DPI, высокая частота опроса, надежные переключатели и сенсор. У некоторых еще и регулируется высота отрыва мыши от поверхности, чтобы можно было под себя настроить — как высоко нужно/можно поднимать манипулятор. Все это сочетает в себе устройство польского бренда Dream Machines модель DM6 Holey S.
Технические характеристики
| Модель | Dream Machines DM6 Holey S |
| Тип | Проводная игровая мышь |
| Сенсор | PixArt PMW3389 |
| Свитчи | Основные HUANO 20M |
| DPI | 400, 800, 1600, 2400, 4800, 16000 |
| Частота | 125, 250, 500, 1000 Гц |
| Изменение высоты отрыва (LOD) | 1, 2, 3 мм |
| Количество кнопок | 6 шт |
| Подсветка | "Дышащий" светодиод привязанный к профилю DPI |
| Наличие ПО | DM6 Holey S software |
| Длина провода | 1.88 м (измерено) |
| Размеры | 125 x 65 x 42 мм (измерено) |
| Вес | 68 г (взвешено) |
Упаковка, внешний вид и комплектация
Продается мышь в небольшой картонной коробке преимущественно белого цвета, однако на ней нанесен рисунок в виде сот, ну или шестиугольников.
На ней есть несколько ключевых особенностей: переключатели, сенсор и вес. Кроме этого, есть изображение мыши и видим, что соты есть не только на коробке, но и на самой мышке — верхняя часть мыши перфорирована. Перейдем непосредственно к мышке.
Спинка имеет перфорацию в вид сот и нанесены они несколько ассиметрично, но это заметно при определённых ракурсах и если просто всматриваться на мышь. Но она почти всегда прикрыта рукой, поэтому это придирки и не более.
Стандартные две боковые кнопки, один из моментов, делающий эту мышь для правшей. Ну и конечно же перфорация продолжается.
Спереди сразу виден скошенный профиль мыши — это второй элемент мыши для правшей. Клавиши имеют совсем небольшое, но достаточное для комфортного расположения, углубления для пальцев. На первый взгляд кажется, что они ровные, но пальцами ощущается ямка, и при более пристальном рассмотрении, можно это увидеть. Скролл в центре облачен в резиновое кольцо, покрытое точками, для лучшей сцепки и исключения проскальзывания пальца. Между проводом и скроллом есть небольшое лого Dream Machines ориентированное к пользователю.
Правый бок кроме, внезапно!, перфорации, ничего не содержит. Кто-то подумает, что производитель "зажал" резиновую накладку, которая будет помогать лучше цепляться за мышь, но спешу успокоить, те самые соты неплохо справляются с задачей более уверенного хвата. Пальцы надежно хватаются за углы отверстий.
Сверху ничего принципиально нового мы не увидим, но сможем более точно увидеть расположение кнопки переключения DPI профилей. Расположение такое, что в принципе исключает случайное нажатие.
На дне снова отверстия. Кроме них можно увидеть 4 очень маленьких глайдера/ножки, окошко сенсора, пломбу, под которой наверняка винт. Отдельно стоит упомянуть 2 кнопки в нижней части мыши. Левая отвечает за вкл/выкл подсветки профиля DPI, вторая отвечает за режим частоты опроса: 125, 500, 1000 Гц. У последней, во время работы, светится синий индикатор выбранного профиля. У кнопки с подсветкой такого нет, но есть похожие отверстия, видимо для симметрии. А еще, если бросить резко взгляд в эту область, то можно увидеть суровую физиономию.
А тут она уже веселее....
Провод у мыши имеет тканевую оплетку и очень мягкий сам по себе, как будто внутри нет ничего, шнурок и все.
На нем есть велкро-лента для сматывания излишков провода, либо при хранении или транспортировке. Штекер USB защищен пластиковым колпачком. Кроме Собственно мыши, есть еще инструкция.
Внешний вид мыши чем-то экстравагантным не выделяется, может оно и к лучшему, а перфорация делает мышь похожей на десятки других, т.к. обычно запоминаются только соты. В целом дизайн спокойный и не надоедающий, т.е. классика. С внешним видом закончили, можно перейти к практическим тестам.
Эксплуатация
Ширина моей ладони 9,2 см, длина от кончика среднего пальца до запястья примерно 21 см и мышь, при своих габаритах: 125 x 65 x 42 мм, в ней лежит хорошо. Возможно мне бы чуть прибавить к ширин мыши, однако дискомфорта нет, манипулятор хорошо лежит в руке.
Длины провода 1.88 м скорее всего хватит всех, у кого не огромный стол и системник стоит возле него по диагонали и то не факт. Вполне стандартная длина провода для игровых мышек. Как уже говорилось, выполнен он в виде шнурка, очень легкий, без эффекта памяти. При любых манипуляциях его не ощущаешь и мышку он не утягивает. Отличный провод.
Скользит мышь по столу отлично, благодаря весу. Маленькие глайдеры справляются с этим. Вес мыши 68 грамм, что является очень хорошим показателем, при поиске легкой и сверхлегкой мышки.
Основные клавиши практически идентичны по звуку клика и одинаковые тактильно. Сила нажатия средняя, свободный ход минимальный, люфт отсутствует. Даблкликов и мисскликов не было, т.е. без осечек и лишнего нажатия. Скролл крутится очень легко и с легким позиционированием. Несмотря на эту "воздушность" ложных прокруток не было, как и ложных нажатий на него, т.к. нажимается он тоже легко. В целом неплохие ощущения от пользования данного узла. Боковые клавиши тоже легкие по нажатию, ход средний. Случайных нажатий не было, звук между ними немного отличается. Кнопка переключения профилей DPI расположена так, что случайно нажать ее не получиться, собственно и специально ее нажимать не совсем удобно, она находится в ложбине и сама по себе почти заподлицо с корпусом. Ход короткий, усилие среднее. При переключении меняется свет светодиода.
Этот светодиод является единственным элементом иллюминации в данной мышке и он отключается, так что ненавистники подсветки ликуйте. Свет пробивается через отверстия и виден на потолке и стенах, но это когда мышь просто лежит на столе. Во время использования, видно небольшое свечение на пальцах и все. Цвета, значения профилей и другие параметры можно настроить в фирменном ПО DM6 Holey S software.
Программное обеспечение разных производителей и моделей внутри, в основном повторяет функционал друг друга, немного меняется только внешний вид. Оно и к лучшему, софт обычно покрывает 95% нужд и изобретать велосипед незачем. В данном случае можно:
- Настраивать цвет светодиода DPI
- Переназначить значения профилей DPI
- Настройки мыши: скорость мыши, скорость двойного клика, скролла и отрыв от стола (LOD)
- Переназначить любую кнопку
- Записать макросы
- Создавать профили этих настроек
Хотелось бы отдельно остановиться на изменении LOD. Эта фишка действительно работает. В одном положении мышь можно слегка приподнимать без увода курсора, в противоположном краю, при отрыве мыши, курсор может сделать небольшой прыжок в пару сантиметров. Это заметно при обычном использовании, например в браузере и прочем, когда мышь отрываешь от стола. Это очередной "фломастер", который каждый может настроить под себя.
У первых версий мыши, была проблема, скачущее значение частоты опроса и Dream Machines выпустили обновление прошивки, которое рекомендуется, для устранения этого недуга. Скачиваем, запускаем, ждем. Все просто.
Енот:
Купить мышь можно на сайте Dreammachines.ru, DNS, Связной. Кому как удобно, благо выбор есть.
Итог
Удобная, легкая, настраиваемая мышь, которая удовлетворит большинство пользователей. Сенсор PMW3389 давно себя зарекомендовал и он отрабатывает очень хорошо, сорвать мышь мне не удалось. Возможно для кого-то, кто ищет легкий манипулятор, мышка станет находкой, ведь ее вес всего 68 грамм, а легкий и мягкий провод совершенно не ощущается.
Комментарии Правила
