RoadToKnowledge
Китайские инженеры вновь показывают высший класс модернизации графических чипов.
Ещё пару месяцев назад были тяжёлые времена, когда достать новую настольную видеокарту по адекватным ценам было практически невозможно, в связи с чем продавцам на вторичном рынке приходилось искать другие варианты заработка. Например, один из них заключается в том, чтобы вставлять в корпус для настольной карты графический процессор мобильной, а после продавать под видом оригинальной продукции. Естественно, разобрать, где копия, а где оригинал, всегда можно, но если над устройством работал мастер инженерии, сделать это будет не так легко. Как сообщает портал Wccftech, такой бизнес и сейчас процветает, а некоторые китайские подделки популярных моделей известных производителей могут даже дать оригинальным чипам фору.
Так, недавно энтузиасты смогли купить видеокарту такого рода под названием GeForce RTX 3060M. О её первоначальном происхождении свидетельствует буква M в конце. В обзоре на чип сказано, что он представляет собой уникальный вариант RTX 3060, в котором не 12 Gb памяти, а всего 6 Gb, а количество CUDA-ядер увеличено с 3584 до 3840. Потребление устройства для тестов предварительно ограничили на уровне 80W.
Теперь самое интересное. Несмотря на сниженное потребление, урезанное количество памяти и ручную сборку, RTX 3060M всё равно обгоняет оригинал в игровых тестах. В среднем у карты на 100-300 МГц более высокие тактовые частоты, а количество кадров может быть как одинаковым, так и отличаться на 33 fps в зависимости от конкретной игры. В 3DMark модель, как правило, оригиналу проигрывает, т.к. там важную роль играет именно нагрузка на память.
Как ни странно, учитывая, что карты были явно изготовлены нелегально, Nvidia не проявляет к их существованию на рынке никакого интереса. Возможно, потому что любой DIY-проект в первую очередь не считается конкурентноспособным на фоне новых RTX 3000 с гарантией.
Источник.
