ProKino
Продукция тайваньского производителя обещает защитить ещё от перепадов напряжения, влаги, грязи и окислов серы.
  Известный производитель компьютерных комплектующих по части памяти представил ОЗУ, относящиеся к промышленному классу, соответствующие стандартам Clocked Unbuffered DIMM и CSO-DIMM. Так пресс-релиз ADATA пообещал работоспособность модулей оперативной памяти в условиях, которыми иначе как экстремальными не назовёшь. Хотя вряд ли дата-центры и IoT-устройства, где будут устанавливаться планки памяти, будут работать на открытом воздухе, но обещанная производителем стойкость к отрицательным температурам до -40, и такая же выносливость в условиях жары +95 градусов, вызывает желание назвать аппаратным продукт «геройским».
   Оба модуля действуют при напряжении в 1,1 В. Покупатель может выбрать планки по 8, 16 и 32 Гбайт. Так как это промышленный класс памяти, присутствует поддержка ECC. Покупатель так же может выбрать «диапазон сопротивления» к температурам. «Простая» память обещает работоспособность в режиме от 0 до +95 градусов по шкале Цельсия. Более продвинутая модель будет исправно функционировать при «сибирских» морозах до -40, как и не спасовать против стандартных для младшей модели условиях эксплуатации до +95 градусов.
   Изначально предполагается, что все планки памяти компании из анонсированной линейки будут эксплуатироваться при условиях, где перепады напряжения могут иметь место быть. Поэтому для защиты от такого негативного фактора специалисты ADATA реализовали защитный режим Transient Voltage Suppressor.
   Причем планки памяти стойки не только к широкой температурной среде, но и защищены от влаги, химически неблагоприятной среды, легких механических «атак» и обыкновенной грязи и пыли. Для этого используется особенное покрытие.
   Но если и этого мало, заказчик может выбрать «расширенную гарантию» в виде напыления, стойкого к серным окислам. Последние особенно опасны для сплавов серебра, используемых в планках оперативной памяти.
   О цене новинки пока ничего неизвестно.
