Thermaltake Swing -> Hiper Anubis
Давно хотел приобрести Hiper Anubis и наконец появилась возможность это сделать, ко мне приехал корпус с номером 003175.
<br/>
<br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/preview/188252.jpg" border="1" vspace="3">
<br/>(кликните для увеличения)
<br/><br/>
<br/>Для начала немного расскажу о моём старом корпусе: TT Swing Black Window.
<br/>
<br/>
<br/><br/><br/>Он был сильно изменён: вместо стекла была установлена мет. сетка, корзина HHD была удалена из корпуса и её м...
Он был сильно изменён: вместо стекла была установлена мет. сетка, корзина HHD была удалена из корпуса и её место заняла конструкция из двух вентиляторов (92х92 и 120х120), также был установлен вентилятор перпендикулярно видеокарте.
Фото двух корпусов:
Теперь можно начать рассказ о Hiper Anubis. Корпус поставляется в очень большой коробке, во избежание повреждений корпус со всех сторон окружён пенопластом. Порадовал комплект поставки, каждый пакетик с винтами подписан, цвета винтов подобраны таким образом, чтобы не выделяться на тех местах корпуса, куда они предназначены.
Сборка системы без каких-либо сложностей, но о некоторых моментах стоит рассказать подробнее:
1. Довольно часто встречаются жалобы на трудности с установкой хардов в корзину.
Два харда вошли в корзину без проблем (HDT721010SLA360 и WD800AAJS-00PSA0), а к одному пришлось приложить небольшие усилия (HDT722525DLA380), винты затягивал после того как харды встали на место, перед корзиной поставил вентилятор 120x120 от CM.
2. Мат. не хотела вставать на место с установленной заглушкой на задней панели (с TT Swing таких проблем не было)
3. Из-за большого радиатора мосфета (Thermalright HR-09U, на фото) не удалось поставить вентилятор 120х120 на заднюю панель, придётся искать низкопрофильные вентилятор данного размера или ставить 92х92 или 80х80.
Несколько фото собранной системы:
Что касается температур (в играх):
Hiper Anubis - TT Swing
C2D E4400
core0 62 - 60
core1 61 - 58
HD4850 61 - 60
HDD
Hitachi 1Tb 30 - 42
Hitachi 250Gb 30 - 33
WD 80Gb 28 - 43
Как видно температуры видеокарты и проца несколько выросли, но в случае с видеокартой - это можно объяснить тем что она лишилась доп. обдува сбоку, а в случае с процем - отсутствие вентилятора на выдув на задней стенке.
Всем спасибо за внимание!
Обсудить можно здесь
Фото двух корпусов:
C2D E4400
core0 62 - 60
core1 61 - 58
HD4850 61 - 60
HDD
Hitachi 1Tb 30 - 42
WD 80Gb 28 - 43
Сейчас обсуждают
