mr.BSOD
По словам компании, линейка корпусов CTE C750 идеальна для геймеров, которые хотят выжать из сборки максимум
Компания Thermaltake выпускает серию корпусов CTE C750 Full Tower в чёрном и снежном исполнении. Серия CTE C750 - это Full Tower корпуса формата E-ATX направленные на обеспечение "высокого уровня тепловой эффективности критически важных компонентов".
В корпусах предустановлены три вентилятора охлаждения CT140, и заявлена поддержка до 420 мм радиаторов СЖО.
Для обеспечения более эффективного воздушного потока в серии CTE используется поворот материнской платы на 90 градусов, что позволяет процессору и графическим картам, наибольшим источникам тепла, иметь независимые пути для воздушных потоков, будучи размещёнными гораздо ближе к холодному воздуху.
Серия CTE C750 позволяет разместить до четырнадцати 120 мм/140 мм вентиляторов и 420 мм радиатор, обеспечивая приток холодного воздуха с трёх направлений для тепловой конвекции.
Серия CTE C750 включает два варианта. Корпус CTE C750 TG ARGB Full Tower Chassis поставляется с передней панелью из закаленного стекла и предустановленными вентиляторами охлаждения CT140 ARGB; корпус CTE C750 Air Full Tower Chassis имеет переднюю панель из перфорированного металла и предустановленные вентиляторы охлаждения CT140 PC и считается более вентилируемым корпусом.
Особенности корпуса CTE C750 Full Tower:
  • В конструкции CTE используется поворот материнской платы на 90 градусов, что обеспечивает более эффективное направление воздушного потока на критически важные компоненты.
  • Максимальная поддержка радиаторов - до 360 мм/420 мм в нескольких местах. В CTE C750 можно установить до 5 радиаторов одновременно (три 360-мм и два 240-мм радиатора). Можно установить до 420 мм радиаторов спереди, сзади и со стороны материнской платы.
  • Вращающиеся слоты PCI-E дают возможность разместить видеокарту как горизонтально, так и вертикально, создавая большое количество свободного пространства.
  • Поддерживается процессорный кулер с максимальной высотой 190 мм, видеокарта длиной до 420 мм, блок питания длиной до 220 мм и до двенадцати 2,5" SSD или семи 3,5" HDD.
  • Сверху, спереди, снизу, сзади и с правой стороны корпуса расположены тонкие съемные фильтры, обеспечивающие защиту от пыли, которые снимаются для очистки.
  • Четыре порта USB 3.0, один USB 3.2 Gen 2 Type-C и порты HD Audio расположены на верхней панели
