Обзор десяти видеокарт GeForce GTX 1080 Ti: выбираем лучшую модель (страница 2)
KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White
Полное название: KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White, код производителя: 80IUJBMDQ0EK. Описание на сайте компании – ссылка.
Наименование модели KFA2 неспроста содержит приставку «White». Компания анонсировала версии в двух цветовых исполнениях – белом и привычном черном, однако большего внимания заслуживает именно снежная видеокарта.
Дизайнеры изрядно потрудились над внешним обликом новинки. Она получила металлический белый кожух радиатора с двумя 90 мм вентиляторами, выполненными в идентичном антураже и с видоизменной формой крыльчатки, известной под именем «Silent Fan Operation».
В основании радиатора напаяна медная вставка, передающая нагрев от графического процессора пятерке тепловых трубок. А отдельная алюминиевая пластина отводит тепло от одиннадцати микросхем видеопамяти. За охлаждение зоны VRM отвечает основная секция радиатора, в данном случае тепло идет через пластину и несколько полосок термопрокладок.
Охладитель представляет собой двухсекционный радиатор, набранный 67 и 64 пластинами, пронизанными тепловыми трубками диаметром 8 мм каждая. Часть ребер насажена на теплотрубки, часть отличилась улучшенным контактом с применением припоя.
KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White использует полностью референсную печатную плату. По данному поводу разработчики приводят на странице продукта отдельный слайд. «Двенадцатислойная печатная PCB с материалами и компонентами, более лучшими чем на модели Titan X Pascal» – говорится в сообщении.
Подсистема питания построена по формуле «7 + 2 + 1», в которой семь фаз отведены на графический процессор, две – на видеопамять, одна – на PLL.
Штатные режимы работы видеокарты: GPU –1531 МГц, буст – 1823 МГц, память – 1376 МГц.
Обзор KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White в нашей лаборатории.
MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G
Полное название: MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G, код производителя: GeForce GTX 1080 TI Gaming X 11G. Описание на сайте компании – ссылка.
Дизайн версии MSI практически не претерпел изменений. Она сохранила красно-черный облик игровой серии MSI Gaming и продолжила цепочку видеокарт именитой линейки. Однако во внешнем виде заметна одна особенность, которую можно назвать производной от увеличившейся мощности – переработанная система охлаждения. И массивный радиатор стал одной из визитной карточек модели.
Видеокарта MSI получила систему охлаждения Twin Frozr VI с ребристым кожухом и двумя вентиляторами диаметром 100 мм каждый. Модель выделяется возросшими габаритами, что ставит ее на первое место среди ранее рассмотренных версий MSI GeForce GTX Gaming. Конечно же, до некоторых решений конкурентов еще далеко, но первый шаг сделан.
В данном случае использована оригинальная система охлаждения Twin Frozr VI, но в отличие от стандартной версии она получила значительные доработки. Именно поэтому, на мой взгляд, разработчикам стоило бы ее назвать Twin Frozr VI+.
Основание кулера это единая медная никелированная пластина, накрывающая все тепловые трубки. Обработка поверхности находится на высоком уровне и может похвастать зеркальной поверхностью. За охлаждение силовых транзисторов отвечает отдельная пластина, контактирующая с основным радиатором СО. А микросхемы видеопамяти закрывает теплораспределительная пластина, которая по совокупности является ребром жесткости, крепясь к интерфейсной панели.
Сам охладитель представляет собой двухсекционный радиатор, набранный 143 алюминиевыми никелированными пластинами по формуле «74 + 69». Верхняя кромка снабжена двумя ребрами для крепления кожуха с вентиляторами. Радиатор пронизывают пять тепловых трубок (четыре диаметром 6 мм и одна 10 мм), защищенных слоем никеля от окисления.
Видеокарта MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G построена на оригинальной печатной плате черного цвета, не встречавшейся нам ранее. Новинка получила PCB, удаленно напоминающую предшественницу в виде MSI GeForce GTX 1080 Gaming X, однако отличается иной шириной печатной платы, расположением ряда мосфетов и ШИМ-контроллера.
Применяется ставшая традиционной для компании качественная элементная база Military Class 4, в которую входят твердотельные конденсаторы Solid CAP, катушки с ферритовым сердечником SFC и экономичные конденсаторы HI-c CAP.
Десятифазная подсистема питания была переработана, несмотря на то, что общее количество повторяет младшую модель. На видеокарте MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G восемь фаз отведены на графический процессор, две – на видеопамять.
Штатные режимы работы видеокарты: GPU –1544 МГц, буст – 1911 МГц, память – 1376 МГц.
Обзор MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G в нашей лаборатории.
MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X Trio
Полное название: MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X Trio, код производителя: GeForce GTX 1080 Ti Gaming X Trio. Описание на сайте компании – ссылка.
С первых секунд знакомства MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X Trio поражает воображение. В ее дизайне узнаются нотки моделей Gaming X и Lightning Z – схожий кулер первой и огромные размеры последней. Сама видеокарта обзавелась системой охлаждения Tri-Frozr, построенной на базе массивного радиатора, пронизанного шестью тепловыми трубками, с тремя вентиляторами Torx 2.0. В данном случае применены боковые вертушки диаметром 100 мм и центральная 92 мм.
Общие размеры новой модели составляют 325 x 140 мм, она перекрывает два с половиной слота расширения, а масса приближается к полутора килограммам.
Основание кулера Tri-Frozr включает медную никелированную пластину, отводящую тепло от графического процессора и передающую его тепловым трубкам. В качестве термоинтерфейса используется фирменная серая паста, хорошо себя зарекомендовавшая. За охлаждение подсистемы питания VRM отвечает вторая секция кулера, взаимодействующая с силовыми транзисторами и мосфетами.
Отдельного внимания удостоены микросхемы видеопамяти. Их накрывает пластина, плавно переходящая в ребро жесткости к задней панели. Теплорассеиватель представляет собой двухсекционный радиатор, набранный 86 и 66 алюминиевыми никелированными ребрами. В системе охлаждения используется сразу шесть тепловых трубок, две из которых увеличенного до 10 мм диаметра (технология SuperPipe).
Видеокарта MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X Trio построена на оригинальной печатной плате черного цвета, которая практически идентична примененной в MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G.
Но при внимательном сравнении можно отметить небольшие доработки: несколько иные монтажные отверстия в области микросхем памяти, коннекторы подсветки, фазы питания (кроме vGPU). Изменился и индекс на печатной плате V360 (с версии 2.0 на 6.0).
Общая формула подсистемы питания насчитывает десять фаз: восемь фаз отведены на графический процессор, две – на видеопамять.
Штатные режимы работы видеокарты: GPU –1544 МГц, буст – 1949 МГц, память – 1376 МГц.
Обзор MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X Trio в нашей лаборатории.
MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z
Полное название: MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z, код производителя: GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z. Описание на сайте компании – ссылка.
MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z – лимитированная версия для оверклокеров, уже снятая с производства, но мы расскажем о ней, как достойном представителе своего класса. Несмотря на возникшие трудности с доступностью, многие энтузиасты находят образцы в продаже, пополняют коллекции и с рекордами разгона попадают в список лучших оверклокеров.
Что можно сказать о видеокарте MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z одним словом? Монструозная. Габариты модели ошеломляют, равно как и ее масса. Этим она напоминает MSI GeForce GTX 980 Ti Lightning, лишь незначительно уменьшившись в длину и одновременно став «толще». Новинка достигает 320 мм в длину, полностью занимая три слота расширения (60 мм). Стоит только задуматься – масса видеокарты составляет 1707 г.
Лицевая часть MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z представлена в темном цвете, кожух пронизывают несколько белых линий, напоминающих молнии. С помощью комплектных наклеек внешний вид видеокарты можно кастомизировать. Массивный радиатор видеокарты продувается тремя фирменными вентиляторами MSI Torx 2, основанными на двойном шарикоподшипнике и получившими специальную форму крыльчатки для лучшего рассеивания и создания большего потока.
Видеокарта MSI по традиции обладает двумя BIOS, что для экстремального оверклокинга является скорее необходимостью. А на краю печатной платы виднеются разъемы для подключения комплектных кабелей, упрощающих при экстремальном оверклокинге замеры напряжений графического процессора, памяти и PLL.
Практически вся площадь фронтальной стороны печатной платы закрыта массивной пластиной, выполняющей роль радиатора, отводящего тепло от подсистемы питания и микросхем памяти. А тепловая трубка Close Quarters улучшает теплообмен в зоне VRM, что для столь «прожорливого» графического процессора не является лишним.
Охладитель представляет собой двухсекционный радиатор, набранный множеством алюминиевых никелированных пластин. Радиатор пронизывают шесть тепловых трубок, четыре диаметром 6 мм и две 8 мм.
Печатная плата MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z является собственной разработкой компании. Для питания графического процессора выделено аж 14 фаз, микросхемы памяти довольствуются тремя фазами. В итоге питание видеокарты осуществляется через разъем PCI-E и три дополнительных восьмипиновых разъема!
Для мониторинга температур модель MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z оснащена шестью термодатчиками. Это обеспечивает тонкий контроль над состоянием подсистемы питания и микросхем памяти во время разгона.
Штатные режимы работы видеокарты: GPU –1582 МГц, буст – 1987 МГц, память – 1390 МГц.
Обзор MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z в нашей лаборатории.
Характеристики протестированных видеокарт
Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены разными авторами нашей лаборатории при использовании различных методик тестирования, то часть данных отмечена как отличные от общей методики.
На приведенных ниже графиках граница условной бесшумности для системы определена на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Бездействие | Heaven BenchMark 4.0
Меньше – лучше
Меньше – лучше
об/мин
дБА
МГц
Теперь приведем результаты разгона видеокарт. Во многих случаях итоговые значения зависят не только от качества и эффективности систем охлаждения, но и «удачности» конкретного экземпляра и определенного везения. Однако сравнить полученные результаты все равно интересно.
Эталонная | Overclock
МГц
МГц
Производительность GeForce GTX 1080 Ti
Что касается производительности графических ускорителей GeForce GTX 1080 Ti в игровых приложениях, то она уже неоднократно рассматривалась в материалах лаборатории. Приведем лишь несколько ссылок:
- Видеокарты: в погоне за производительностью – июнь 2018;
- Изучаем влияние программных модификаций и системы охлаждения на производительность GeForce GTX 1080 Ti;
- Сравниваем производительность GeForce GTX 1080 Ti с GeForce GTX 780 Ti в режиме SLI: битва Голиафа с Давидами;
- Тест видеокарты GeForce GTX 1080 Ti 11264 Mбайт в актуальных играх;
- Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 1080 Ti.
Заключение
Мы рассмотрели десять различных версий GeForce GTX 1080 Ti, которые отражены в сводном обзоре. К сожалению, не все модели заглянули к нам на огонек, поэтому в материале отсутствуют некоторые решения сторонних производителей, что слегка размазывает общую картину, но мы надеемся на ваше понимание.
Что же можно сказать о GeForce GTX 1080 Ti на момент середины лета 2018 года? Выражаясь образно и не только, она предлагает пользователям неудержимую мощь, быстродействие и скорость. Пока сложно представить, что геймерам может потребоваться что-то производительнее, но разработчики Nvidia думают иначе, да и оглядываясь назад, сколько уже можно откладывать анонс новинок?
В современных реалиях видеокарта Nvidia GeForce GTX 1080 Ti смотрится как бескомпромиссное решение для игр, которым не удается поставить текущего «короля графики» на колени. Причем благодаря скорому анонсу нового поколения графических ускорителей цена флагмана GeForce GTX начинает снижаться, что является хорошим поводом для грядущего апгрейда.
Что касается выбора лучшей модели, то тут не все так однозначно. Здесь стоит исходить как из наличия в местных магазинах или возможности заказа, так и из собственных потребностей. Кому-то важнее тишина или габариты, кому-то возможности и фишки, предлагаемые производителем, а кто-то предпочтет взять самый доступный вариант.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
