Обзор и тестирование SSD-накопителя Samsung 960 Evo объемом 500 Гбайт (MZ-V6E500) (страница 2)
Внешний осмотр
Samsung 960 Evo 500 Гбайт выполнен на печатной плате форм-фактора M.2 типоразмера 22 х 80 мм с односторонним монтажом элементной базы. На этикетке приводится маркировка, объем, товарный штрих-код и серийный номер накопителя, а также дата производства накопителя (наш образец «свежий» - выпущен в прошлом месяце).
С тыльной стороны на накопитель наклеена еще одна этикетка. Она несет на себе логотипы различных стандартов и сертификаций, но не это в ней главное, а то, что она является тонкой теплораспределительной пластинкой, выполненной из меди.
Теплоотвод она не улучшает, но позволяет теплу распределяться по накопителю более равномерно, а вот это косвенно уже может давать некоторое улучшение теплоотдачи. Основой накопителя является контроллер Samsung Polaris в сочетании с 48-слойной TLC 3D V-NAND производства Samsung.
Суммарный объем массива флеш-памяти составляет 512 Гбайт. Часть его стандартно выделена в скрытый резерв, а сам объем указывается в десятичной системе (для указания объема используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт). Поэтому в реальности пользователю доступно лишь 465.76 Гбайт, а оставшимся объемом микропрограмма контроллера оперирует в служебных целях: для повышения быстродействия накопителя, с целью выравнивания износа, в качестве резервного пула для замены вышедших из строя ячеек памяти и прочих служебных нужд. В числе оных – статическая часть SLC-кэша в рамках технологии Intellegent TurboWrite.
Samsung 960 Evo получил новую версию SLC-кэширования – теперь под него выделяется два объема: один является фиксированным и располагается в резервной области, второй – в области пользовательского пространства. Первый – является постоянно действующим и его объем составляет 9 Гбайт на каждые 250 Гбайт объема. Второй – 4 Гбайт у модификаций 250 и 500 Гбайт и 6 Гбайт у 1 Тбайт, и отключается в том случае, если пользователь занимает практически все пользовательское пространство накопителя (этот кэш невидим для пользователя).
Таким образом, в «быстром» режиме Samsung 960 Evo может принять до 13 (250 Гбайт), 22 (500 Гбайт) и 42 Гбайт (1 Тбайт) данных единовременно. Для большинства пользовательских операций такой размер SLC-буфера является достаточным, а вот при копировании объемов данных свыше емкости SLC-кэша пользователю доведется столкнуться с падением скорости ниже заявленных 1500-1900 Мбайт/с.
С чтением свои нюансы. Samsung официально заявляет для Samsung 960 Evo до 3200 Мбайт/с на чтении, но, как это водится, достижимы такие скорости только в многопоточной нагрузке. Тогда как в классическом варианте крупноблочного чтения/записи больших объемов данных без большой глубины очереди запросов скорости ниже.
При копировании крупных файлов в среде Windows (чуть ли не единственный сценарий, где пользователю подобные скорости могут потребоваться на практике) Samsung 960 Evo объемом 500 Гбайт предлагает до 2200 Мбайт/с на чтении и 1700 Мбайт/с на записи.
Программная часть
SMART не слишком богат на количество параметров:
Кстати говоря, наш экземпляр, несмотря на его недавний выпуск, оснащен прошивкой версии 3B7QCXE7. И фирменный программный пакет Samsung Magician сообщает, что обновления отсутствуют.
Еще в ноябре прошлого года по СМИ прошла волна новостных сообщений, что данная версия является проблемной: показатели быстродействия оказываются заметно ниже обычных, а периодически накопитель просто «зависает». Тем не менее, сама Samsung явно считает, что проблема затрагивает лишь ранее выпущенные устройства, а более новые могут работать без сбоев.
Дело в том, что аппаратная конструкция любого современного устройства не остается абсолютно неизменной на всем протяжении его жизненного цикла, в нее всегда вносятся различные изменения, не всегда видимые «на глаз». Если устройство выпускается очень долго (а Samsung 960 Evo анонсирован полтора года назад, что является приличным сроком), таких «правок» в нем накапливается немало. Причем этот процесс специфичен: более новые могут «замещать» старые, от каких-то могут просто отказываться, возвращаясь к старому.
И в определенный момент накапливается такое количество модификаций, что могут «заблудиться» даже сами инженеры-разработчики. Безусловно, производитель должен иметь в своем распоряжении все образцы модификаций, чтобы тестировать программное обеспечение на них всех, но идеал достижим не всегда. Поэтому конкретная версия прошивки не на всех поголовно устройствах может приводить к сбоям и сама по себе – не приговор.
С официального сайта Samsung можно загрузить два важных приложения. Во-первых, это фирменный программный пакет Samsung Magician.
С его помощью можно проверить актуальность версии микрокода, осуществить тест производительности, осуществить оптимизацию накопителя (в Windows 8 и более новых операционных системах предлагается воспользоваться штатным инструментом операционной системы), выделить дополнительное пространство под OverProvisioning, создать загрузочный накопитель для выполнения Secure Erase, активировать шифрование.
Вторым важным приложением является фирменный драйвер Samsung, дополнительно увеличивающий быстродействие накопителя.
Накопитель тестировался и с штатным драйвером из состава Windows 10, и с данным драйвером.
