Обзор и тестирование видеокарт MSI GeForce GT 1030 LP и Palit GeForce GT 1030: возьмите нас в HTPC (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт MSI GeForce GT 1030 LP и Palit GeForce GT 1030 проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI X99A Workstation;
- Процессор: Intel Core i7-6800K (6 ядер, 3600 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-2800, 14-16-16-39, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 388.59;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 2.7.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.4.0.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона и температурного режима в условиях, приближенных к повседневным, проводилась при помощи программ Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся на открытом стенде при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты и разгон
Тест MSI GeForce GT 1030 LP
Модель MSI получила заводской разгон, прибавив к частоте ядра 38 МГц. Видеопамять функционировала на частоте 1500 МГц.
В простое вентилятор системы охлаждения работал очень тихо, тахометр отсутствует, в процентном соотношении это 35% от максимума. Температура GPU удерживалась на отметке 36°C.
Приведем подробные характеристики о микропрограммном обеспечении MSI GeForce GT 1030 LP.
Миниатюрная система охлаждения держала температуру графического процессора на планке 75°C, что сложно назвать большим достижением. Видеокарта «бустила» до 1709 МГц.
Если выкрутить обороты вентилятора на полную мощность, он по-прежнему оставался тихим, но вызывал сомнения в своей эффективности. Выигрыш составил лишь 5°C.
В таком режиме разгон составил +210/500 МГц.
Тест Palit GeForce GT 1030
«Видеокарте Palit GeForce GT 1030 заводской разгон не нужен» – так решили разработчики компании и сохранили референсные частоты. Частота ядра равняется 1228 МГц, памяти – 1500 МГц.
Несмотря на то, что система охлаждения функционировала при 20%, она слегка громче конструкции MSI. Температура графического ядра доходила до 29°C.
Приведем подробные характеристики о микропрограммном обеспечении Palit GeForce GT 1030.
Интересно, что тестирование модели Palit выявило колоссальную разницу: она едва прогревалась до 56°C, обеспечивая двадцатиградусный разрыв с версией MSI! Все тесты проводились повторно, но разница сохранялась. Новинка уверенно «бустила» до 1747 МГц.
При увеличении скорости вращения крыльчатки до 100% температура снизилась на 5°C, а вот уровень шума, знакомый нам по старым ПК, стал заметнее: как будто комарик поселился в системном блоке.
Разгон Palit GeForce GT 1030 оказался лучше, что доказали итоговые результаты.
Стабильности удалось добиться при +250/700 МГц.
