Обзор android-смартфона BQ-5500L Advance: доступный «безрамочник» формата 18:9 (страница 2)
Внешний вид и конструкция BQ-5500L Advance
Смартфон выполнен моноблоком с сенсорным дисплеем. Благодаря использованию дисплея с соотношением сторон 18:9 получилось добиться минимальных габаритов корпуса. Сам корпус выполнен из пластика. К качеству сборки претензий нет – все элементы качественно подогнаны друг к другу, отсутствуют скрипы или люфты.
Рамки дисплея достаточно узкие. Причем это касается как боковых, так и рамок, сверху и снизу.
Над дисплеем разместился стандартный набор элементов – разговорный динамик, датчики освещенности и приближения, а также объектив фронтальной камеры.
Здесь же расположен и светодиодный индикатор. Внизу никаких элементов не предусмотрено, кнопки выполнены сенсорными.
Торцы корпуса выполнены в виде единой пластиковой рамки, опоясывающей весь корпус. Она немного скруглена, благодаря чему смартфон удобно ложится в руку.
На верхнем торце расположен только AUX разъем, а внизу – порт micro-USB и разговорный микрофон.
Механические кнопки управления питанием и громкостью расположены на правом торце. Больше никаких элементов на боковых гранях не предусмотрено.
Задняя крышка пластиковая. Она выполнена матово черной и совершенно не собирает отпечатки пальцев. Края по периметру закруглены и плавно переходят в торцы. Благодаря такому решению удалось добиться удобного хвата аппарата.
В верхней части находится объектив основной камеры и светодиодная вспышка. Они расположены на небольшом овальном выступе. Ниже расположены сканер отпечатков пальцев и логотип производителя.
В нижней части крышки можно увидеть название модели и решетку основного динамика. Решетка также снабжена небольшим выступом, который не позволит заглушить динамик положив смартфон на плоскую поверхность.
Задняя крышка выполнена съемной. Такой вот привет из прошлого. Под крышкой находим отдельные слоты под две micro-SIM и карту памяти. А также съемный аккумулятор.
Хотя перед нами бюджетный аппарат, это не помешало ему получить качественный и приятный корпус. Хотя он выполнен из пластика и не обладает удивительными дизайнерскими решениями, это с лихвой компенсируется удобством эксплуатации и практичностью.
