Обзор android-смартфона Samsung Galaxy A7 (2017): эталон среднего сегмента? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Samsung Galaxy A7 (2017)
Samsung Galaxy A7 (2017) выполнен в традиционном форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. В качестве материалов изготовления применяются стекло и металл. Качество изготовления выше всяческих похвал – полностью отсутствуют хотя бы минимальные зазоры или люфты, корпус отлично выдерживает нагрузки на изгиб или скручивание.
Это и не удивительно, ведь герой обзора защищен от воды и пыли по стандарту IP68 и должен без проблем выдерживать даже полное погружение в пресную воду (до 30 минут на глубину до 1.5 метра).
К нам на тестирование попал вариант в черном цвете. Компанию ему на рынке составили золотистый и голубой цвета. По неясной причине вариант в белом цвете с серебристой рамкой отсутствует.
Даже при большом желании новинку не назовешь «безрамочником» – этому препятствуют широкие боковые рамки дисплея. Вся лицевая сторона закрыта защитным стеклом со скругленными краями. Присутствует хорошее олеофобное покрытие.
Над экраном находится стандартный набор элементов – разговорный динамик, фронтальная камера, датчики освещенности и приближения. Здесь же традиционно расположен логотип производителя.
Под экраном размещена механическая клавиша «Домой», совмещенная с дактилоскопическим сканером. А слева и справа находятся сенсорные клавиши управления. Они снабжены белой подсветкой и обладают комфортной, по площади и чувствительности сенсорной зоной.
Торцы выполнены в виде единой, скругленной металлической рамки. Ее цвет соответствует цвету самого корпуса.
На верхней грани располагается слот под одну Nano-SIM и карту памяти. Здесь же можно увидеть микрофон системы шумоподавления и пластиковые вставки для антенн.
Снизу расположены порт USB Type C, разъем AUX и разговорный микрофон, а также еще две пластиковых вставки под антенны.
На правой грани находится механическая кнопка управления питанием, а чуть выше – решетка основного динамика. Такое расположение нетипично для большинства современных смартфонов, но оказывается удобным при эксплуатации. Динамик сложно закрыть рукой, даже если держать аппарат горизонтально.
На левой грани можно увидеть две раздельных клавиши управления громкостью, а внизу – слот под еще одну nano-SIM.
Вся задняя крышка корпуса выполнена из стекла. Края крышки скруглены и плавно переходят в металлическую рамку. Сам корпус полностью лишен прямых углов.
Отметим отсутствие олеофобного покрытия на «спинке». С одной стороны, это приводит к постоянному собиранию отпечатков пальцев, с другой – аппарат не стремится выскользнуть из рук.
В верхней части крышки мы видим объектив основной камеры. Он выполнен на одном уровне с ней и снабжен небольшой выступающей рамкой, которая защищает его от затирания. Рядом находится одиночная светодиодная вспышка, а ниже – логотип производителя.
В нижней части крышки можно увидеть лишь небольшое количество сервисных надписей.
Кроме того, к нам на тестирование попал фирменный чехол-книжка. Он прочно крепится на корпусе и хорошо защищает его в процессе эксплуатации. Лицевая сторона снабжена квадратным окошком, позволяющим отслеживать уведомления, отвечать на входящие вызовы или запускать камеру.
Кстати, при съемке с закрытой крышкой фотографии также будут получаться квадратными.
К этому чехлу возникает только одна претензия – он толстый и делает аппарат крупным. Для чего это было сделано – не слишком ясно. Ну а удобство конкретно такого форм-фактора мы оставим за пределами обзора, благо данный вопрос можно решить самостоятельно.
В целом, корпус героя обзора характеризуется добротными материалами изготовления и высоким качеством сборки. Линейка Galaxy A изначально позиционировалась как имиджевая, с большим вниманием к дизайну, нежели к аппаратной платформе, и Samsung Galaxy A7 (2017) полностью соответствует этому. Дизайн корпуса спокойный, но приятный на вид, аппарат удобно ложится в руку, несмотря на крупные габариты, и не пытается выпасть.
