Обзор android-смартфона Oukitel K10000 Pro: обновленный wannabe-Vertu на стероидах (страница 2)
Внешний вид и конструкция Oukitel K10000 Pro
Герой обзора представляет собой классический моноблок с сенсорным дисплеем и далеко не классическими габаритами. Для аппарата с диагональю экрана 5.5 дюйма он не просто крупный, он очень большой. В качестве материалов корпуса применяется металл, софт-тач пластик и имитация кожи. Конструкция надежная, даже при нагрузках на изгиб или скручивание ощутимые люфты или поскрипывания отсутствуют.
Боковые рамки широкие, что логично при таком массивном корпусе. Смартфон старается быть похожим на аппараты Vertu, и в данном случае можно сказать, что это пошло ему на пользу.
Над дисплеем разместился стандартный набор элементов – фронтальная камера, датчики освещенности и приближения, а также разговорный динамик. Последний выделен серебристой вставкой.
В нижней части находятся три стандартных клавиши управления смартфоном. Они выполнены сенсорными и не снабжены подсветкой. Зато отзывчивость клавиш приличная. Ниже расположилась серебристая вставка с отверстием разговорного микрофона.
Грани корпуса состоят из нескольких элементов. Верхняя и нижняя части выполнены из темного пластика с покрытием софт-тач. Сверху разместился AUX порт, а внизу – отверстия основного динамика и разъем microUSB.
Кстати, хотя разъем стандартный, воспользоваться первым попавшимся кабелем не выйдет. Все дело в том, что разъем ощутимо утоплен в корпус, а комплектный кабель специально выполнен чуть длиннее стандартного. Подобное решение можно встретить в защищенных смартфонах.
Материалом для боковых торцов послужил серебристый пластик с металлическими вставками. Вставки закреплены винтами, которые, вероятнее всего, скрепляют конструкцию корпуса между собой.
Размещение элементов на боковых гранях стандартное – кнопки управления громкостью и питанием слева, а слот для SIM-карт и карты памяти – справа. Кстати, здесь объединены слот под вторую «симку» и карту памяти. Невольно возникает вопрос, неужели в таком крупном корпусе не нашлось места под раздельный слот?
Задняя крышка пластиковая, с мягким покрытием, стилизованным под кожу. Ближе к торцам она сужается, делая смартфон визуально чуть компактнее.
В верхней части расположены основная камера со светодиодной вспышкой и сканер отпечатков пальцев. Они находятся на металлической вставке, закрепленной винтиками и очень напоминающей подобное решение в аппаратах Vertu.
В нижней части крышки присутствует лишь небольшой логотип производителя.
В комплекте поставки прилагается силиконовый чехол-бампер, закрывающий смартфон сзади и на торцах. Он достаточно прочно фиксируется, чтобы не слетать при падении, но грязи под ним не избежать.
Второй чехол нетипичен в современном мире – это кобура на пояс. Когда-то такие чехлы были очень популярны для мобильных телефонов. Возможно, кому-то она придется по душе и сегодня.
С точки зрения качества исполнения, смартфон не оставляет никаких нареканий. Корпус собран добротно и из приятных материалов. Дизайн хотя и не оставляет сомнений касательно объекта вдохновения, получился уместным.
Единственный вопрос вызывает расположение разъема microUSB, требующее использования исключительно комплектного кабеля. Трудно поверить в то, что вынести разъем чуть ближе было сложно, а вот поиск подходящего кабеля при необходимости может стать проблемой.
