Обзор android-смартфона Sony Xperia XA1: стильное обновление 2017 года (страница 8)
Файловая система Sony Xperia XA1
Инженерами компании было решено добавить слот для расширения памяти, причем максимальный объем поддерживаемых флеш-карт составил 256 ГБ. Если говорить о встроенном хранилище, то его объем составляет 32 ГБ, из которых пользователю доступно 22,3 Гбайт.
По итогам тестирования файлового хранилища в приложении AndroBench были получены неплохие результаты.
Для соединения смартфона с компьютером используются протоколы MTP и PTP. Возможно использование девайса в режиме OTG.
Время автономной работы Sony Xperia XA1
В смартфоне установлена литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 2300 мАч.
В связке с HD разрешением экрана и энергоемкой платформой MediaTek, время автономной работы не вызывает нареканий. Устройство вполне способно продержаться в течение полного рабочего дня на одной полноценной зарядке. К тому же, фирменные технологии Sony, такие как Stamina и Ultra Stamina, позволяют значительно уменьшить расход заряда батареи.
Технология зарядки Qnovo Adaptive Charging способствует оптимизации процесса, тем самым продляя жизнь аккумулятора.
Для полной зарядки стандартным зарядным устройством потребуется приблизительно около двух часов. Проведем проверку автономности в приложении AnTuTu Tester:
В реальной жизни картина выглядит следующим образом:
| Режим использования |
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D игра) |
| Просмотр видео (720р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
| Музыка* |
Самораздряд не превышает норму, оставаясь в пределах пяти процентов.
Камера Sony Xperia XA1
Девайс оснащен двумя модулями камер, разрешение основной из которых составляет 23.0 Мпикс, а фронтальной – 8.0 Мпикс. Основной модуль характеризуется 1/2,3-дюймовым сенсором Exmor RS, светосилой f/2.0, светодиодной вспышкой и автофокусировкой.
Запись видео возможна при разрешении Full HD и скорости в 30 кадров в секунду. За шумоподавление отвечает дополнительный микрофон, который, к слову, успешно справляется с поставленной задачей. Присутствует встроенный стабилизатор изображения.
Интерфейс приложения выполнен в минималистичном стиле и предельно прост к понимаю. Пользователю доступны несколько режимов съемки, но по умолчанию используется «Супер авторежим», при котором подавляющее большинство настроек кадра система выбирает самостоятельно.
Ручной режим позволяет производить эту же самую настройку самостоятельно. Для любителей эффектов предусмотрено множество фильтров, накладываемых на фотографию в режиме реального времени.
Теперь ознакомимся с некоторыми примерами съемки при реальной эксплуатации смартфона.
