Обзор android-смартфона Ulefone Power 2: ультимативный китайский флагман-долгожитель? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Ulefone Power 2
Ulefone Power 2 – это стандартный моноблок с сенсорным дисплеем. При производстве корпуса применялись металл и пластик, дисплей прикрыт стеклом. Сборка не вызывает каких-либо нареканий, все элементы плотно подогнаны друг к другу, отсутствуют даже минимальные зазоры между отдельными деталями. Корпус хорошо сопротивляется нагрузкам на изгиб или скручивание.
Боковые рамки экрана даже с натяжкой не назовешь узкими. Для своей диагонали дисплея смартфон широкий.
Сам экран прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3 с олеофобным покрытием. Стекло закруглено по краям.
В верхней части корпуса расположены разговорный динамик, фронтальная камера, датчики освещенности и приближения.
Под экраном разместилась лишь одна механическая клавиша «Домой». Она совмещена со сканером отпечатков пальцев и умеет распознавать не только механическое нажатие, но и простое касание.
Таким образом кнопка полностью повторяет функциональность фирменной кнопки Meizu mTouch 2.1. Вот только делает это не так уж хорошо. Есть нарекания и к распознаванию касания, и к работе самого сканера.
Торцы корпуса выполнены немного скошенными, визуально делая его чуть тоньше, чем на самом деле. Сами торцы переходят в заднюю крышку. Вверху можно найти лишь AUX выход.
На нижнем торце элементов больше – здесь расположен порт micro-USB, основной динамик и разговорный микрофон.
На правом торце расположены традиционные механические клавиши управления – кнопка питания и качель регулировки громкости.
На левом торце размещен слот для SIM-карт и карты памяти. Отметим, что установить карту памяти получится лишь только если готовы пожертвовать второй SIM-картой.
Задняя крышка выполнена несъемной и состоит из трех элементов. Это пластиковые вставки сверху и снизу, а также металлическая крышка, занимающая основную площадь. Какой-либо люфт отсутствует, крышки не скрипят и не продавливаются.
В верхней части расположен объектив основной камеры. Он снабжен немного выступающим кольцом, предохраняющим объектив от затирания. Чуть ниже находится двухцветная светодиодная вспышка.
По центру приведен логотип производителя, а в нижней части – несколько служебных надписей.
Дизайн героя обзора это некий собирательный образ из нескольких смартфонов. Лицевая сторона старательно копирует аппараты Meizu, причем не только внешне, но и вплоть до функций механической клавиши. Тыльная сторона напоминает и модели Meizu, и некоторые китайские аппараты. Но основной источник вдохновения очевиден.
Качество сборки и материалов не вызывает каких-либо нареканий, все на весьма неплохом уровне. Детали тщательно подогнаны друг к другу и не люфтят, зазоры между элементами отсутствуют. Сам корпус создает ощущение монолитного.
