Обзор и тестирование игрового компьютерного кресла Aerocool AC80C-B (страница 2)
Процесс сборки
Данный процесс типичен для большинства офисных и компьютерных кресел. Сначала в пятиконечную крестовину до щелчка вставляются колесики, затем на собранную конструкцию устанавливается газлифт и его телескопический кожух.
Следующим шагом будет прикручивание к сидению мультиблока, для чего в комплекте идут четыре коротких болта. Затем к сидению длинными болтами крепятся подлокотники, и оно надевается на газлифт. Далее к подлокотникам прикручивается спинка (также длинными болтами) и все крепежные отверстия закрываются пластиковыми заглушками.
Отметим, что ничего необычного здесь нет, сама сборка прошла быстро и без каких-либо существенных затруднений.
Внешний вид и конструкция
На мой взгляд, кресло выглядит весьма эффектно. Оно похоже на спортивные автомобильные сиденья, так называемые «ковши», характерными чертами которых является выраженная боковая поддержка, подголовник и вырез в районе шеи.
Внимание привлекает качественно вышитый логотип на подголовнике:
Автомобильные аналогии навевает и материал, имитирующий карбоновое волокно, которым сзади обтянута спинка кресла:
Приведем снимок текстуры крупным планом:
На ощупь она как настоящий карбон, такая же рельефная.
Подлокотники выполнены из пластика, сверху они оснащены широкими мягкими подушками.
Справа под креслом находится привычная для всех моделей такого рода ручка, отвечающая за регулировку высоты сидения. Газлифт позволяет регулировать высоту в диапазоне 80 мм, а механизм мультиблока включает в себя «качалку», которая предоставляет возможность отклониться на угол до 18°, причем жесткость «качалки» регулируется.
Каркас кресла сделан из металла толщиной 350 мм. Из того же металла выполнена и крестовина, покрытая пластиком только снаружи. Это должно обеспечить высокую надежность и долговечность устройства. Отметим, что материалом колесиков диаметром 50 мм послужил пластик с нейлоновыми накладками, при перемещении кресла такие колеса практически не издают шума, в отличие от более дешевых, полностью пластиковых аналогов.
По словам производителя, в сидении и спинке кресла используется качественный вспененный материал, который плотно прилегает к металлическому каркасу и сохраняет форму даже после долгих периодов эксплуатации. Что касается антропометрических параметров пользователя, то они ограничиваются максимальным ростом 2 метра и максимальным весом 120 кг.
Впечатления
Я провел в кресле Aerocool несколько часов и могу сказать, что впечатления от него остались позитивные. По сравнению с офисными моделями, которыми мне доводилось пользоваться, в первую очередь отметим выраженную поддержку поясницы и очень удобные подлокотники. Из-за того, что последние снабжены мягкими подушками, локтям на них удобнее, чем на обычных пластиковых.
Высокой оценки заслуживает и материал кресла, благодаря которому спина и седалище не потеют. А возможность откинуться в кресле оценят продвинутые геймеры, ведь она позволяет хорошо расслабиться и передохнуть.
Заключение
У компании Aerocool получилось очень неплохое игровое кресло. Его цена в российской рознице колеблется в районе 12-13 тысяч рублей, что является нижним рубежом, с которого стартуют цены игровых моделей. Так что своего покупателя оно наверняка найдет.
Эффектный внешний вид Aerocool AC80C украсит интерьер компьютерного энтузиаста, а особенно поклонника бренда Aerocool. Данное кресло со всей определенностью можно рекомендовать к покупке.
Плюсы кресла Aerocool AC80C:
- Высокое качество изготовления и материалов;
- Отличный внешний вид;
- Хорошая эргономика;
- Мягкие подлокотники;
- Наличие «качалки»;
- Доступная цена.
Минусы модели:
- Швы могли бы быть выполнены более качественно.
Технические характеристики Aerocool AC80C
| Модель |
| Цвета отделки кресла |
| Материал отделки |
| Регулировка подлокотников |
| Вид механизма |
| Угол наклона |
| Регулировка и фиксация положения |
| Регулировка и фиксация угла наклона |
| Механизм газлифта |
| Классификация механизма газлифта |
| Кресло/ типоразмер спинки |
| Регулировка угла наклона спинки |
| Регулировка положения подголовника |
| Тип каркаса |
| Размер ролика / материал |
| Требуется сборка |
| Размер сидения ( Ш x Г x В ) |
| Размер упаковки ( Д X Ш X В ) |
| Масса нетто |
| Масса брутто |
| Гарантия |
| Нагрузка по весу |
| Рост пользователя |
| Рекомендуемый ИМТ (индекс массы) |
