Обзор android-смартфона Micromax Q4202 Bolt Warrior 2: что может предложить Snapdragon 210? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Micromax Q4202 Bolt Warrior 2
С виду Micromax Q4202 Bolt Warrior 2 предлагает почти что безрамочный дизайн. Но, разумеется, в данном ценовом сегменте ничего подобного встретить нельзя.
Задняя крышка сделана из металла, над и под ней находятся пластиковые вставки для антенн.
Помимо золотистого варианта окраса (шампань), в сети есть изображения серого смартфона, а также золотистого с белыми вставками, но последний в продаже встретить так и не удалось. Предполагаю, что тот вариант относился к модели с индексом Q4201.
Компоновка элементов привычная: все клавиши находятся справа, порт MicroUSB расположился снизу, а верхний торец отдан под 3.5 мм разъем.
Может показаться, что съемная часть тут – металлическая панель. На самом же деле, она снимается вместе с пластиковыми вставками, а значит и с кнопками. Сами они хорошо вставлены в корпус, люфт совсем небольшой. Материал кнопок – пластик.
С фронтальной стороны нас ждет типичный набор датчиков, фронтальная камера и разговорный динамик. LED-индикатор уведомлений не предусмотрен.
Если присмотреться, можно увидеть поля самого экрана, который немного отличается по тону от черных полей вокруг него.
Сенсорные кнопки навигации являются частью экрана, так что поле снизу тут «глухое».
Очень приятно сделан фирменный логотип, который выдавлен из металла и отшлифован.
На крупной версии снимка можно рассмотреть не самые равномерные швы, что немного странно, учитывая цельную конструкцию металлической панели и пластиковых вставок. Впрочем, это норма для данного сегмента.
Тыловая камера ничем не примечательна. Она содержит средние по размеру линзы, светодиодный модуль снизу и микрофон.
Защитное стекло прикрыто окантовкой, проблем с царапинами быть не должно.
Внутри нас ждет очень позитивная картина. Micromax Q4202 Bolt Warrior 2 обладает полноценными тремя слотами для двух сим-карт и одной карты памяти. Интересно, что указан уровень излучения SAR и версия аппаратной части (H/W ver).
Как я уже говорил, в выключенном состоянии аппарат можно принять за гаджет с очень узкими рамками вокруг экрана. По бокам в частности. Но при включении картина проясняется.
Все же это бюджетный сегмент, и ждать от его представителя чудес не стоит. Однако при выключенном экране смартфон действительно выглядит хорошо.
