Обзор защищенного windows-планшета DEXP Ursus GX280 Armor (страница 2)
Внешний вид и конструкция DEXP Ursus GX280 Armor
Как и упоминалось в самом начале статьи, пройти мимо планшета невозможно. Он обращает на себя внимание с первого взгляда. К защищенным смартфонам и обычным сотовым телефонам все уже привыкли, а вот защищенный планшет с таким же агрессивным дизайном – это явление несколько необычное.
Ориентация у планшета книжная, что вполне обычно для данной диагонали. Устройство имеет прямоугольную форму. Углы срезаны. Боковые грани имеют ложбинку по всему периметру. На первый взгляд может показаться, что перед нами планшет в чехле.
Основной цвет корпуса – черный. По углам и боковым сторонам имеются серые вставки. Рамки по бокам от экрана имеют небольшую ширину. Несмотря на свой необычный дизайн, планшет не выглядит излишне громоздким или тяжелым.
Масса и толщина ожидаемо больше, чем у других планшетов с такой диагональю. Оправдывается это конструктивными особенностями корпуса. На задней крышке имеется ремень для более комфортного пользования планшетом. Благодаря ему, без особого труда можно удерживать девайс одной рукой и при этом не испытывать никаких неудобств.
Основной материал корпуса – это матовый пластик. Какие-либо специальные покрытия отсутствуют. Качество сборки находится на самом высоком уровне. Никаких претензий по этому пункту высказать нельзя. Зазоры отсутствуют, скрипы и люфты при сдавливании незаметны.
Сверху по центру расположена основная камера.
Снизу имеется несколько прорезей для основного динамика.
Качество исполнения портов и хард-клавиш находится на высоком уровне. Все порты закрыты плотными резиновыми заглушками. Нажатие на клавиши ощутимо жестче, чем у обычных планшетов. Ход небольшой, но тактильно ощущается хорошо.
Стоит отметить, что воспользоваться любым кабелем USB не получится. Из-за конструктивных особенностей корпуса все разъемы сильнее утоплены внутрь. Поэтому комплектные шнуры имеют удлиненные штекеры.
Сверху расположены порт micro USB и разъем 3,5 мм для наушников.
Все остальные разъемы и клавиш сконцентрированы на правой боковой стороне. Здесь мы видим качельку громкости, клавишу включения/выключения, а также слоты для карты памяти и SIM-карты.
