Обзор android-смартфона Ulefone Tiger: удачный самородок или типичный бюджетник? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Ulefone Tiger
Ulefone Tiger – типичный представитель современных бюджетных смартфонов 2016 года. Как по характеристикам, так и по внешнему виду.
Корпус смартфона сделан из пластика и металла. Задняя крышка – алюминиевая, а вставки снизу и сверху пластиковые. Цвет устройства действительно слегка сливовый, это не дефект цветокоррекции.
Помимо такого варианта предлагается серебристый и золотой.
Конструкция новинки разборная. Задняя крышка отделяется от пластиковых частей и снимается.
При этом повредить крепления не составит труда, если не следовать инструкции на корпусе устройства. Надо отметить, что сам по себе процесс разборки сильно затруднен данными обстоятельствами.
Все аппаратные клавиши находятся справа.
Гнездо MicroUSB и 3.5 мм разъем расположились в верхней части устройства, а снизу нашлось место только для разговорного микрофона.
Смартфон обладает сканером отпечатков пальцев, вспышкой и тыловой камерой в виде сенсора Sony IMX219.
Защитное стекло прикрыто металлической окантовкой, но поцарапать его труда не составит.
На лицевой стороне присутствует типичный набор датчиков и фронтальная камера. Смартфон не страдает от фантомных нажатий и обладает мягкой регулировкой яркости. Однако из-за особенностей характеристик самого дисплея эффективность автоматической регулировки невысокая.
Присутствует и LED-индикатор событий. Он очень тусклый и работает в двухцветном режиме. Углы обзора скромные.
Сенсорные клавиши навигации лишены четких пиктограмм и подсветки.
Клавиши с небольшим люфтом, но нажимаются четко.
Несмотря на разборную конструкцию устройства, сменить аккумулятор самостоятельно не выйдет – он вклеен. Можно попытаться вскрыть это нагромождение, но делать это категорически не рекомендуется из-за опасности возгорания.
Зато тут три полноценных слота: два для сим-карт и один для карты памяти.
Рамки вокруг дисплея средней толщины. Учитывая цену подопытного, это вполне приемлемо, он не выглядит очень уж старым и дешевым.
Общее качество сборки гаджета высокое. Хрустов и скрипов не наблюдается, хотя разборная конструкция и разница в материалах бросается в глаза моментально.
