Разблокируем и тестируем видеокарты AMD Radeon RX 460: в одиночку и в Crossfire (страница 2)
Игровые тесты
В части игр, где это возможно, использовались встроенные отрезки теста, при необходимости тестирование дополнялось результатами утилиты Fraps v3.5.99. Все тесты проходили в разрешении 1920 х 1080.
- 3DMark;
- Ashes of the Singularity;
- Battlefield 1;
- Battlefield 4;
- Deus Ex Mankind Divided;
- Fallout 4;
- Grand Theft Auto V;
- Hitman (2016);
- Rise of the Tomb Raider;
- Sniper Elite III;
- Star Wars Battlefront;
- Tom Clancy's The Division;
- Total War: Warhammer;
- The Witcher 3: Wild Hunt.
VSync при проведении тестов был отключен.
Детальные данные
Перед тем, как перейти к самостоятельной оценке производительности, обязательно проверьте видеокарту после модификации на достигнутые частоты и стабильность работы. Данный раздел раскроет вам несколько важных моментов. В нашем случае для проверки были взяты видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 460 OC и Sapphire Nitro Radeon RX 460 OC. Обе построены на печатных платах собственной разработки, но наделены рекомендуемыми лимитами энергопотребления. Поэтому выводы по одной модели относятся и к другой. А мы начинаем проверять версию ASUS.
Для оценки поведения видеокарт в номинальном режиме обратимся к более чем часовому стресс-тесту 3DMark, параллельно соберем данные с графического ядра, а также значения частот памяти, энергопотребления и температур. Объединяем полученные данные в единые графики и видим, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра.
Здесь у нас четыре режима работы видеокарты. Первый – без разгона, голубая линия, и как видно, частота держится на отметке 1256 МГц и лишь на доли секунды отклоняется с 1256 МГц до 1231 МГц. Второй – с разблокированными блоками, оранжевая линия, частота прыгает между 1256 МГц и 1208 МГц, что в среднем дает 1239 МГц. После разгона и увеличения максимального энергопотребления оба режима копируют друг друга с частотой 1325 МГц без малейших отклонений от этой линии.
Напрашивается единственный вывод, что разблокирование блоков ведет к росту энергопотребления, да такого, что видеокарта не вписывается в отведенный лимит TDP, установленный в BIOS.
Напряжение vGPU.
Резкие и грубые перепады напряжения характерны для штатных настроек видеокарты, разблокирована она или нет, не важно. Но как только мы позволяем использовать лишние ватты, все приходит в норму, будь то 1.2 В или 1.25 В.
Графический процессор Polaris хорошо масштабируется при росте напряжения вплоть до 1.45 В, но лучше ограничиться 1.4 В. Мы не стали задавать такие высокие значения, у нас исследовательский интерес проверить, как работают встроенные защиты при разблокировке.
Температура GPU.
Температурный режим изменился не сильно из-за того, что энергопотребление хоть и выросло, но не настолько, чтобы перегреть радиатор. Разумеется, лишние пять градусов приходится растворять в воздухе за счет повышенных оборотов вентиляторов.
Обороты вентиляторов.
Но и здесь мы видим отличия лишь на начальных этапах теста. Итоговые обороты одинаковые, и за это отвечает алгоритм управления вентиляторами и настройки в BIOS. Темно-оранжевая линия – видеокарта разблокирована и разогнана, темно-синяя – просто разогнана.
Энергопотребление.
Для статистики: номинальное энергопотребление ASUS ROG Strix Radeon RX 460 OC составляет в среднем 81 Вт (максимальное – 110 Вт, минимальное – 49 Вт), с модификацией – в среднем 84 Вт (максимальное – 113 Вт, минимальное – 50 Вт). Очевидно, что показатели существенно не изменились, но не забывайте о меньшей средней частоте в разблокированном виде, поэтому переходим к разгону.
Видеокарта в разгоне потребляла в среднем 100 Вт (максимальное – 124 Вт, минимальное – 67 Вт), без модификации – в среднем 100 Вт (максимальное – 125 Вт, минимальное – 66 Вт). Другими словами, данные похожи и лежат в пределах погрешности.
Результаты тестов
Частоты видеокарт и версия драйверов
| Модель |
драйверов |
| Radeon RX 460 Cross Unlock* |
| Radeon RX 460 Cross |
| Radeon RX 460 Unlock* OC |
| Radeon RX 460 OC |
| Radeon RX 460 Unlock* |
| Radeon RX 460 |
| GeForce GTX 1050 Ti |
| GeForce GTX 1050 |
| GeForce GTX 1050 Ti OC |
| GeForce GTX 1050 OC |
Приставка Unlock обозначает разблокированную видеокарту или видеокарты. Поскольку Radeon RX 460 поддерживает режим CrossFire, то мы решили сравнить и его.
