Обзор android-смартфона Oukitel U15 Pro: классический бюджетник нового поколения (страница 7)
Файловая система Oukitel U15 Pro
Смартфон располагает флэш-накопителем емкостью 32 гигабайта, из которого пользователю под личные нужды доступно примерно 27 Гбайт.
Если данного значения для вас будет недостаточно, то можно воспользоваться картой памяти MicroSD емкостью до 128 гигабайт включительно. Правда, в таком случае придется пожертвовать одной SIM картой, поскольку слот, как обычно, комбинированный.
Предлагаем оценить скорость файловой системы с помощью теста AndroBench:
По результатам мы получаем нормальные показатели скорости работы системы, это подтверждается в реальной жизни быстротой работы при взаимодействии со смартфоном.
Время автономной работы Oukitel U15 Pro
В Oukitel U15 Pro установлен несъемный аккумулятор емкостью 3 000 мАч, его вполне должно хватить для длительной автономной работы вкупе с довольно энергоэффективной платформой MediaTek и HD разрешением дисплея. Посмотрим на результат тестирования аккумулятора в AnTuTu Tester:
Итог теста ожидаемо неплохой. Чтобы полностью зарядить смартфон штатным устройством, придется потратить от полутора до двух часов.
Мы протестировали смартфон в реальных режимах эксплуатации и получили следующие результаты автономности:
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D игра) |
| Просмотр видео (720р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
| Музыка* |
При средне-активной эксплуатации смартфона в смешанном режиме полного заряда батареи хватает с небольшим запасом на сутки работы, из которых порядка 5-6 часов выделено под работу дисплея. Если экономить, не включать некоторые модули связи, не нагружать смартфон, и пользоваться средней или минимальной яркостью дисплея, то данный результат можно увеличить до двух, а то и трех суток работы. Саморазряд у смартфона присутствует, но не превышает 8-10 процентов за сутки.
Камера Oukitel U15 Pro
В официальных источниках каких-либо подробностей об установленных модулях камер найти не удалось. Известно лишь, что используется основной модуль на 16.0 МП с фазовым автофокусом и фронтальный 5.0 МП. В настройках смартфона эта информация подтверждается, однако либо производитель сэкономил на модулях, либо по ощущениям используется интерполяция основного модуля с 8.0 или 13.0 МП до 16.0 МП. Почему возникли такие вопросы, вы сможете разобраться чуть позже.
Интерфейс приложения «камера» стандартный, есть все нужные настройки. Для ознакомления приведем несколько скриншотов настроек и доступных режимов съемки.
Предлагаем ознакомиться с примерами съемки в автоматическом режиме при реальной эксплуатации смартфона в различных сценарных режимах, что позволит приблизительно оценить возможности смартфона.
