Обзор android-смартфона Xiaomi Redmi 3S: грамотный апгрейд (страница 7)
Память и файловая система Xiaomi Redmi 3S
Xiaomi Redmi 3S доступен к приобретению в вариациях с флэш-накопителем емкостью 16 или 32 Гбайт. В последнем случае пользователю доступно около 24 Гбайт.
Смартфон поддерживает установку карты памяти MicroSD емкостью до 128 Гбайт включительно и режим OTG (USB On-The-Go).
По умолчанию аппарат подключается к компьютеру как MTP устройство.
Связь и беспроводные возможности Xiaomi Redmi 3S
Xiaomi Redmi 3S работает в сотовых сетях 2G, 3G, FDD-LTE (Band 1/3/7; 2100/1800/2600 МГц) и TD-LTE (38/39/40/41; 2600/1900/2300/2500 МГц). LTE в России работает.
Xiaomi Redmi 3S хорошо держит сигнал, претензий к нему в этом плане нет никаких.
Xiaomi Redmi 3S работает с SIM картами в режиме Dual SIM Dual Standby – радиомодуль в смартфоне один, одновременно работают обе сим-карты – но только в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из SIM карт вторая становится недоступной.
В настройках можно установить для каждой из сим-карт свое имя, а также то, для каких действий она будет использоваться по умолчанию.
Смартфон поддерживает протоколы Bluetooth v4.1 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Поддержки технологий NFC (Near Field Communication) или HotKnot нет, зато есть поддержка технологии VoLTE (Voice over LTE, голос по LTE). VoLTE – технология передачи голоса по сети LTE, и хотя российские операторы мобильной связи только начинают предпринимать робкие попытки по ее внедрению, все же это неплохой задел на будущее.
GPS модуль в Xiaomi Redmi 3S работает хорошо – видит все доступные спутники, подключается быстро, связь держит стабильно.
Время автономной работы Xiaomi Redmi 3S
В Xiaomi Redmi 3S, как и в обычном Xiaomi Redmi 3, установлен несъемный литий-полимерный аккумулятор емкостью 4 100 мАч. Интересно будет выяснить, насколько изменятся результаты времени автономной работы с новой SoC.
Для начала протестируем автономность героя обзора в специальных тестах.
Результаты AnTuTu Tester:
Результаты Battery Test бенчмарка GFXBench:
В AnTuTu Tester смартфон набрал существенно меньше баллов – 9 880 против 14 042 у Xiaomi Redmi 3. Не самый хороший знак, но выводы сразу делать не будем, сперва проверим аппарат в реальных пользовательских сценариях:
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) |
| Просмотр видео (1080р) |
| Чтение |
Все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
В «полевом тестировании» Xiaomi Redmi 3S показал чуть худшие по сравнению с Xiaomi Redmi 3 результаты. Скорее всего, причиной этого стала недостаточная оптимизация текущей прошивки, и в будущем можно надеяться на улучшение результатов.
Тем не менее, даже при таком положении дел Xiaomi Redmi 3S может похвастать отличным временем автономной работы. При достаточно активном использовании аппарат вполне способен «прожить» два дня, а при умеренном – около трех с половиной.
