Обзор android-смартфона Oukitel K6000 Pro: легкий апгрейд или большой шаг вперед? (страница 8)
Файловая система Oukitel K6000 Pro
Oukitel K6000 Pro располагает 32 Гбайтами набортного хранилища.
Пользователю доступно около 25 Гбайт на «свежем» устройстве.
Скорость работы флеш-массива средняя.
Поддерживается подключение к ПК посредством следующих протоколов: USB, MTP и PTP. Скорость передачи данных на смартфон – 10-12 Мбайт/с, скорость передачи данных с аппарата – ~20 Мбайт/с.
Время автономной работы Oukitel K6000 Pro
Oukitel K6000 Pro располагает несъемной батареей в 6 000 мАч. Посмотрим, на что способен смартфон с таким аккумулятором.
В целом, результаты оказались предсказуемыми. Монстроподобного Oukitel K10000 ему обойти не удалось.
В реальной ситуации картина выглядит следующим образом:
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
При реальном использовании у аппарата есть все шансы остаться на связи в течение двух дней. Даже при относительно активном использовании. В режиме телефона устройство сохраняет заряд почти неделю.
Полный цикл заряда занимает около двух с половиной часов, то есть технология быстрой зарядки бесспорно работает, и это весомое преимущество новинки. С другой стороны, при зарядке смартфон нагревается настолько сильно, что пользоваться им становится некомфортно, а если еще при этом играть в 3D-игры, то SoC очень быстро перегревается.
К минусам стоит отнести глубокий порт MicroUSB. В комплектном шнуре производитель разместил коннектор увеличенной длины, в то время как большинство других проводов все еще будут заряжать аппарат, но при малейшем изменении положения контакт теряется. Это стоит учитывать при покупке, поскольку некоторые провода могут не подойти.
Камера Oukitel K6000 Pro
Интерфейс, возможности и настройки
Интерфейс камеры полностью стандартный:
Работает он без нареканий, специфичных настроек здесь нет.
