Обзор android-смартфона ASUS Zenfone Zoom: ультимативный «камерофон»? (страница 2)
Внешний вид и конструкция ASUS Zenfone Zoom
Смартфон традиционно выполнен в форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. Материалы корпуса соответствуют цене, здесь использован металл и пластик высокого качества. Сборка не вызвала никаких претензий. Все элементы отлично подогнаны друг к другу, скрипы отсутствуют даже при попытках скручивания. Жесткость корпуса на высоте.
Вся лицевая панель закрыта защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4, которое отлично защитит дисплей от царапин. А благодаря хорошему олеофобному покрытию отпечатки пальцев удаляются очень легко.
Боковые рамки вокруг дисплея никак нельзя назвать узкими. Аппарат получился крупным для своей диагонали дисплея.
Над экраном находится стандартный набор из объектива фронтальной камеры, разговорного динамика, датчиков освещенности и приближения, а также светодиодный индикатор событий.
На нижней рамке привычно размещены сенсорные клавиши управления и логотип производителя. Стоит отметить, что клавиши не оснащаются подсветкой, что может вызвать дискомфорт при использовании в темноте.
Алюминиевая рамка объединяет торцы в единый элемент. Более того, рамка это лишь видимый элемент алюминиевого каркаса который является основой всего девайса. Именно такая конструкция обеспечила высокую жесткость корпуса.
На нижней грани размещены разъем microUSB и разговорный микрофон. А в левом углу находится крепление для ремешка на запястье, поставляемого в комплекте. Особенность, перекочевавшая сюда от фотоаппаратов.
Сверху - порт AUX и второй микрофон.
Левая грань пуста, если не считать двух пластиковых вставок-перемычек. А вот на правом торце сосредоточены все механические кнопки, и их больше чем обычно.
Помимо стандартной кнопки включения/блокировки и качели громкости, которая также выполняет функцию зумирования при съемке, здесь добавлены двухпозиционная кнопка спуска затвора, а рядом маленькая клавиша запуска записи видео.
Первое, что выделяется на тыльной стороне аппарата - большой круглый выступ, на манер объективов у фотоаппаратов.
Подобное решение можно было наблюдать, например, на Nokia Lumia 1020. Сам объектив камеры сильно меньше. Рядом с ним находится двухцветная светодиодная вспышка и глазок лазерного автофокуса.
Задняя крышка выполнена съемной. Производитель заявляет, что она покрыта «высококачественной кожей». Сама крышка пластиковая, за счет большого количества фиксирующих элементов, садится на свое место очень плотно. На обратной стороне размещена антенна NFC.
В нижней части можно увидеть оттиск логотипа производителя, решетку основного динамика, а также небольшой выступ, прошитый настоящими нитками и напоминающий таковые у фотоаппаратов-мыльниц - еще один способ добавить девайсу схожести с фотоаппаратами.
Под крышкой можно получить доступ к слотам SIM-карты и карты памяти. А вот возможности быстрого извлечения аккумулятора не предусмотрено.
В принципе, героя обзора можно похвалить за качество материалов и сборки. Производитель, выпуская «камерофон» потрудился над тем, чтобы стилистически максимально приблизить его к компактным фотоаппаратам. И эта задача удалась на славу: даже с первого взгляда безошибочно определяется то, что упор сделан именно на камеру.
Вот только дизайн нисколько не намекает на принадлежность аппарата к верхнему ценовому сегменту и это разочаровывает.
