Выбираем бюджетную материнскую плату Socket FM2+ (страница 3)
Система питания и дизайн
ASRock FM2A58M-DG3+.
Начнем с плохого, все платы идут только с 2 слотами под память. Для встроенного графического ядра актуальный объем памяти не менее 8Гб. Часть памяти отдается под видео и в ОС доступными останутся 7,5ГБ. Охлаждение системы питания отсутствует как класс, а это важно, т.к. все APU не отличаются энергоэффективностью. Я бы не рекомендовал устанавливать в нее 95Вт APU. Лучше обойтись 65Вт моделями. И даже при таком раскладе система питания может перегреться. А58 старый чипсет, поддерживающий очень скоромный перечень интерфейсов.
ASRock FM2A58M-VG3+ R2.0.
ASRock предусмотрительно поставила PCIe 1x над 16х, видимо таким образом намекнув на использование платы в составе медиа системы. Выбор удачный, но на деле запаса мощности питания нет, USB 3.0 нет, только 4 SATA порта, внимание, развернутые в сторону DIMM слотов.
ASRock FM2A58M-VG3+.
Есть 2 платы: VG3+ и VG3+ R2.0, найдите 2 отличия! Одно подскажу, в VG3+ R2.0 разъемы PCIe поставили в правильном порядке. Использовать их по назначению легче, а в VG3+ PCI слот совершенно бесполезный. Питание и охлаждение явно не конек дешевых плат ASRock. К тому же они сильно урезаны по возможностям разгона в BIOS.
MSI A68HM-E33.
MSI дает на выбор, либо видеокарта, либо аудикарта. Вставить обе сразу не получится. Достаточно было поменять местами PCI и PCIe 1x, все встало бы на свои места, но нет, мучайся пользователь, принимай сложное решение =). 4 порта SATA с поддержкой 6 Гб/сек, SSD диск будет смотреться в нем уместно. Цена на плату очень низкая и полностью оправдывает ее характеристики. В целом все в ней хорошо, местами мало портов, но в целом достаточно неплохо сбалансированы все возможности.
ASRock FM2A68M-DG3+.
Используется универсальный дизайн печатной платы от FM2A58M-DG3+. Экономятся средства, а заодно в глаза покупателей пускается пыль, якобы ассортимент наш большой, выбирай не хочу. Недостатком такого подходя является сущность одной ошибки: что-то сделали неправильно или неудобно для использования и все ошибки распространяются на широкий ряд моделей. Открою еще одну тайну, чтобы снизить стоимость ASRock устанавливает совсем неприличный аудиокодек - Realtek 662.
ASUS A58M-K.
И снова унифицированный дизайн печатной платы. Спасибо за нижнее расположение портов SATA, будь напротив них слот PCIe и как бы ASUS выкручивалась перед покупателями? Ведь уместить карту расширения и задействовать порты, было бы невозможно.
А так PCI слот есть, галочка поставлена, а то что карт таких днем с огнем не найдешь, вопрос второстепенный. Что уж говорить о системе питания, обходящейся без радиаторов на четырех фазах. Здесь не разгуляться, выдержала бы она APU 65 Вт. Ну а подробнее – в нашем обзоре.
ASRock FM2A58M-HD+.
6 портов SATA 3Гб/сек, нет USB 3.0, нелогичное расположение слотов, ни плата, а набор ошибок. А что вы хотите от чипсета 2014 года. Логичнее выбирать А68Н, который дороже A58 всего на 2$.
ASUS A68HM-K.
A68HM-K получила улучшенную систему питания, состоящую из пяти фаз (без радиаторов), и порты USB 3.0. В остальном, судя по обзору, никаких видимых работ над ошибками проведено не было. PCI-e 1x вряд ли получится задействовать, он закроется внешней видеокартой. Только пара портов USB 3.0, впрочем, чипсет больше и не даст.
ASUS A58M-E.
Это полная версия A58M-K с 6 SATA 3Гб/сек. При таком раскладе уж лучше посмотреть в сторону A68HM-K если выбор принципиально ограничен ASUS. На A68HM-K хотя бы SATA 6 Гбит/с, SSD будет работать на нормальной скорости.
MSI A68HM-E33 V2.
Я уже говорил, что MSI решила повторно заработать, забыв добавить поддержку Godavari в V1.0. Ошибка проектирования, давление отдела маркетинга или жадность? Может быть все сразу, мы этого не узнаем никогда. В остальном полная копия A68HM-E33 без ухудшений или улучшений.
