Обзор механической клавиатуры Cougar 700K и мыши Cougar 550M: комплект настоящего геймера (страница 3)
Программное обеспечение
ПО представлено фирменной утилитой Cougar UIX System, которую необходимо скачать с сайта разработчиков. При подключении к ПК и установке драйвера мышь и так прекрасно себя чувствует, ведь все данные зашиты в память манипулятора, однако если вам захочется что-то изменить или поправить, то программы, которая русифицирована, не избежать.
После обновления прошивки устройства и инсталляции открывается основное окно, выдержанное в черно-оранжевом стиле.
Благодаря трем основным вкладкам разработчики предоставляют полный контроль над мышью. В первой из них предусмотрена возможность регулировки значений DPI, их настройка на дополнительную клавишу, изменение скорости опроса, привязки угла, скорости двойного нажатия и прокрутки.
В окне «Назначение клавиш» можно перенастроить все шесть программируемых клавиш манипулятора и назначить одну из трех позиций для колесика мыши. Есть возможность настройки кнопок в режимах «Базовый», «Расширенный» и «Макрос».
Регулировка подсветки переведена как «Управление освещением». Ничего необычного здесь нет: можно поменять цвет, либо отключить ее или перевести в режим «Дыхание». Предлагается несколько вариаций на выбор и активация настроек RGB.
Обзор Cougar 700K
Упаковка и комплект поставки
Меня сложно удивить, но Cougar 700K поставляется в очень большой упаковке, которая больше, нежели коробки многих топовых видеокарт! Она выполнена в темном и строгом стиле, где на лицевой части помимо изображения клавиатуры и списка основных достоинств больше ничего и нет.
На кромке отмечены четыре основных вида механических переключателей, с которыми она поступила в продажу. В данном случае к нам попал экземпляр со свитчами MX Blue.
Дизайн Cougar 700K получился премиальным и заслужил несколько высоких наград, о чем разработчики не стали умалчивать.
На противоположной стороне упаковки свободного места практически нет: все отведено под детальное описание и информацию о продукте. В левой части находится его изображение с подписями к маркерам и приводится перечень достоинств на девяти различных языках.
С правой стороны присутствует их расшифровка с рисунками и коротеньким описанием под каждым из них.
Как и подобает топовым решениям, клавиатура Cougar 700K поставляется в большой коробке, скрываясь внутри в форме из мягкого материала для обеспечения сохранности.
Почетное место отведено комплектации, которая расположилась в специальных нишах. В поставку входит:
- Документация пользователя;
- Четыре наклейки с логотипом Cougar;
- Специальная прорезиненная опора для запястий.
