Обзор android-смартфона Doogee Nova Y100X: опоздавшему – лавры? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Doogee Nova Y100X
С одной стороны, перед нами традиционный моноблок с сенсорным экраном. С другой – без интересных моментов не обошлось. Аппарат приятно ложится в руку и достаточно компактен для своей диагонали.
Смартфон выпускается в двух цветовых вариациях – черной и белой. Нам достался черный вариант.
Лицевая сторона практически полностью занята дисплеем. Боковые рамки пусть и не такие, как на рекламных изображениях, но в меру узкие.
Отметим, что защитное стекло выполнено по технологии 2.5D, о чем упоминается даже в характеристиках на упаковке. Это означает, что стекло немного скруглено по периметру – вы тоже вспомнили модельный ряд Nokia Lumia, Google Nexus и Apple iPhone?
Такое решение в этом сезоне считается трендом и, судя по всему, будет встречаться достаточно часто. На практике это обеспечивает высокий уровень комфорта при использовании, особенно при свайпах от краев дисплея. Да и на внешности аппарата сказывается положительно.
Над дисплеем разместился стандартный набор из разговорного динамика, фронтальной камеры и двух датчиков – приближения и освещенности. А в правом углу можно наблюдать фронтальную светодиодную вспышку.
На нижней стороне нашлись только три стандартных сенсорных клавиши управления. К слову, они лишены подсветки.
Весь корпус опоясан по граням пластиковой окантовкой «а-ля хром». Выглядит очень стильно, хотя долговечность под большим вопросом. Обычно блестящее покрытие быстро облезает, особенно на углах, где фиксируется чехол.
На верхнем торце разместилась кнопка включения/блокировки и AUX разъем. Внизу нашлись порт microUSB и разговорный динамик.
Правая грань абсолютно пуста. А на левой находится «качелька» регулировки громкости. Правда, она расположена скорее на задней крышке, нежели на торце.
Тыльная сторона черная и глянцевая. Подобного глянца мне давно уже не встречалось, да и производители не просто так от него практически отказались. Дело в том, что поверхность быстро собирает отпечатки пальцев, а оттереть их не в пример сложнее.
В верхней части расположена основная камера, оснащенная одинарной светодиодной вспышкой.
Внизу лишь основной динамик и логотип производителя. Динамик снабжен упорами, предохраняющими его от заглушения на плоской поверхности, хотя чехол сводит их эффективность на нет.
Крышка выполнена съемной.
Внутри расположен съемный аккумулятор,…
… два слота под SIM-карты и карту памяти.
Порадовало качество сборки. Крышка крепится на своем месте очень крепко, не люфтит и не издает ни единого поскрипывания. Если не снимать ее каждый день, можно рассчитывать на то, что такое положение дел сохранится долго.
Комплектный чехол закрывает аппарат сзади и немного защищает торцы.
Он выполнен из твердого прозрачного пластика. Поверхность матовая и не собирает отпечатки пальцев. Как уже говорилось выше, скорее всего хромированная рамка быстро изотрется на углах, где фиксируется чехол.
Впрочем, лучше с таким чехлом, нежели совсем без него. В целом, аппарат получил качественный и приятный корпус. Единственным спорным пунктом можно назвать лишь глянцевую заднюю крышку. Возможно, таким образом производитель пытался придать лоска и привлекательности бюджетному устройству.
Не станем спорить, со стороны он и правда выглядит нарядным и дорогим, если тщательно его протереть и после этого не трогать руками. Но разве смартфон нам нужен, чтобы любоваться? Или все-таки, чтобы пользоваться?
