Обзор Lenovo K3 Music Lemon: недорогой android-смартфон известной марки с LTE (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь Lenovo K3 Music Lemon
Аппарат работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц), 3G UMTS/HSPA (900/2100 МГц) и 4G LTE. В устройстве установлен только один радиомодуль, что говорит о попеременном режиме работы SIM-карт, и если звонок поступает на одну из «симок», то заняты будут обе.
Разговорные динамик и микрофон демонстрируют неплохое качество. Собеседника слышно практически в любой обстановке. Уровень приема сети находится на высоком уровне. Даже в подвальных помещениях серьезных проблем со связью не возникает.
Работа модуля Wi-Fi также не вызывает никаких вопросов. Прием стабильный, разрывов и прочих проблем не возникает.
Навигационный модуль работает с системой GPS. Есть поддержка ГЛОНАСС. Скорость работы высока, на первый «холодный» старт ушло чуть больше минуты. Хотя и в этот раз провести синтетические тесты не удалось.
Память и файловая система Lenovo K3 Music Lemon
Lenovo K3 Music Lemon несет на борту 1 Гбайт оперативной памяти. Из общего объема пользователю доступно примерно 400 Мбайт.
Постоянной памяти 16 Гбайт. Из этого объема доступно около 12 Гбайт.
Есть возможность расширить ее количество при помощи карт памяти формата microSD. Устройство поддерживает карточки объемом до 64 Гбайт. Предусмотрена и возможность выбора места установки. Так что проблем, связанных с нехваткой места для приложений, быть не должно.
Скоростные показатели находятся на среднем уровне.
Время автономной работы Lenovo K3 Music Lemon
В смартфоне установлена съемная аккумуляторная батарея емкостью 2 300 мАч.
На зарядку штатным ЗУ требуется примерно два часа. От USB этот процесс проходит немного медленнее.
Ниже приведем результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках.
| Только телефон |
| Прослушивание музыки в наушниках |
| Прослушивание музыки без наушников |
| Просмотр видео |
| Просмотр видео онлайн |
| Игры |
| Смешанный цикл |
На удивление, результаты неплохие. Конечно, героя обзора нельзя назвать долгожителем, но полный рабочий день он переживет без каких–либо проблем.
Это подтверждают и результаты синтетического теста АКБ.
Камера Lenovo K3 Music Lemon
Lenovo K3 Music Lemon оснащен двумя камерами. Основной, с разрешением 8.0 Мпикс, и фронтальной на 2.0 Мпикс. К работе последней нет никаких замечаний. Со своей задачей она справляется, и при видеозвонках собеседник узнает вас без проблем.
Основная камера демонстрирует среднее качество снимков. В ясную солнечную погоду и при достаточном освещении фотографии получаются вполне приемлемого качества. Никаких серьезных проблем или недостатков у снимков нет. При ухудшении освещения или при съемке в темноте возникают шумы, что является нормой для бюджетных аппаратов. При этом автофокус работает вполне корректно.
Интерфейс и настройки изменены.
Далее приводятся примеры нескольких снимков.
