Обзор беспроводной игровой гарнитуры Astro Gaming A50 Wireless: игра всерьез (страница 2)
Внешний вид и эргономика
Игровая гарнитура Astro Gaming A50 Wireless выглядит массивно и должна порадовать даже самого требовательного геймера. Все элементы дизайна выполнены в черном цвете, лишь редкие голубые и серебряные вставки размывают краски.
Амбушюры, к которым мы еще вернемся, закрывают уши полностью, и за все время тестирования у многих знакомых не возникло дискомфорта при их ношении.
Оголовье и сами наушники соединяются с помощью металлических трубок. Это дизайнерский ход, который выделяет гарнитуру из множества своих собратьев.
Синие провода, идущие к динамикам, открыты для воздействия, но благодаря продуманной конструкции они не перегибаются, а сжимаются подобно пружинам при регулировке высоты.
После использования Astro Gaming A50 Wireless удобно водрузить на специальную подставку из комплекта поставки. Несмотря на хрупкую конструкцию и тонкие боковины, стойка уверенно удерживает наушники.
Из-за микрофона симметричная в остальном гарнитура чуть перевешивает на одну сторону. Впрочем, неудобств это не доставляет.
В нижней части подставка получила специальное углубление для док-станции Mixamp TX, которая гармонично сочетается со всеми деталями. В таком положении и устанавливаются все аксессуары по задумке разработчиков. Это позволяет не только удобно хранить все устройства, но и подзаряжать наушники.
Док-станция Mixamp TX представляет собой маленькую пластмассовую коробочку черного цвета с глянцевыми краями, с надписью A50, кнопками питания и включения/отключения технологии объемного звучания Dolby Headphone Virtual 7.1 Digital Surround.
Передатчик Mixamp TX выступает в роли трансмиттера и ресивера сигнала от гарнитуры. Док-станция оснащена двумя портами USB: один для зарядки гарнитуры, второй обеспечивает питанием сам передатчик. Предусмотрены и звуковые разъемы: оптический S/PDIF и аналоговый mini-jack. Рабочая частота гарнитуры - 5.8 ГГц.
Беспроводной аудиокодек KleerNet обеспечивает отличное качество звука, а такая частота не будет засорять эфир и портить аудиопоток. Что интересно, благодаря такой конфигурации, док-станция может стать еще и цифро-аналоговым преобразователем для ваших колонок.
На снимке ниже представлен оптический кабель S/PDIF с подключенным к ПК разъемом, как можно видеть, он источает красный свет. Стоит заметить, что не все материнские платы обладают таким портом, поэтому перед покупкой нужно уточнить спецификации вашей системы.
Такой тип подключения освобождает аудиовыходы и позволяет использовать, как и гарнитуру, так и колонки, а выбор устройства происходит в диспетчере вашей звуковой карты.
По бокам передатчика Mixamp TX нет каких-либо значимых элементов.
Низ док-станции получил прорезиненное синее основание, что позволяет ей стойко фиксироваться на подставке для гарнитуры. Здесь же находится техническая информация об устройстве, его идентификаторы, входные и выходные характеристики.
Кнопки на верхней панели при их активации подсвечиваются красным светодиодом по периметру клавиши.
Но вернемся к герою обзора. Длина соединительных металлических трубок равна 80 мм, толщина – 1.5 мм.
На них вместо привычных пластмассовых фиксаторов расположены серые насечки для удобства и симметричности регулировки амбушюр. Расстояние между ними больше напоминает английскую меру длины – дюйм.
Сам механизм крепления спрятан внутри и представляет собой запаянную пластмассовую насадку, двигающуюся по пазу с внутренней стороны. Высота регулируется в пределах 31 мм.
Проложенный до динамиков синий кабель выполнен в спиральной форме и ведет себя, как говорилось выше, словно пружина.
Оголовье представлено в виде двух арок, что позволяет разгибать амбушюры в разные стороны без особой опасности для них.
С внутренней стороны оно обито велюром с мягким наполнителем.
Интересным моментом является тот факт, что амбушюры гарнитуры Astro Gaming A50 Wireless тканевые, причем материал из которого они изготовлены напоминает частично велюр, внутри мягкий наполнитель. Такое сочетание приятно при ношении их в жаркую погоду или в теплой комнате, наушники не доставляют дискомфорта при длительном использовании.
В моем конкретном случае у домашней гарнитуры Sennheiser HD 280 Pro амбушюры из натуральной кожи, отчего при схожих условиях уши начинают потеть спустя полчаса-час. С моделью А50 все сложилось иначе: спустя пару часов появился лишь легкий неуют, который можно расценить как сигнал оторваться от ПК на несколько минут, и снова за работу.
Были проведены и замеры насадок, которые превосходили таковые у Sennheiser HD 280 Pro.
Интересный факт: разработчики использовали в данной модели динамики диаметром 40 мм, которые ей достались от Astro Gaming A40.
Конечно же, было бы желаннее увидеть привычные 50 мм, но инженеры, по их словам, выжали все возможности из предыдущих.
