Albatron KX400+PRO
Эта статья была прислана на наш второй конкурс.
Моему товарищу потребовалась замена материнской платы, и, собственно, с вопросом выбора, он обратился ко мне. Крайняя ограниченность средств заставила меня выбирать очень дешёвую материнскую плату, хотелось что-то современное, да и ещё с функциями оверклокинга. Под мой взгляд попала Albatron KX400+PRO, построенная на чипсете KT333, с весьма скромной ценой в 68 у.е. – отлично, берём. Одну плату от Albatron на KT400 я уже рассматривал и она показала себя достаточно хорошим продуктом. Так что решил рассмотреть поподробней и эту, сравнив со старшей сестрой.
Плата идёт в обыкновенной упаковке, на ней написано о том, что она способна к разгону – ну, это мы ещё посмотрим. В комплекте шёл очень грамотный мануал; плакат, который позволит правильно собрать компьютер, в том случае, если вы не знаете, как это делать; наклейка, показывающая все перемычки и джампера на плате; и самое интересное – листок бумаги, который призван научить вас разгонять процессор и память. Да, такого я ещё не видел, чтобы производитель так сильно пропагандировал разгон, обычно в мануале про разгон всё начинается с жирной отмазки, здесь же она находится в самом низу и мелким шрифтом – вот так вот Albatron зарабатывает себе имя. Так же были даны HDD и FDD кабели, диск с драйверами и четыре дополнительных USB порта версии 2.0.
Спецификация:
- Процессор - AthlonXP, Duron, Athlon (FSB 200,266,333);
- Чипсет - KT333 (North-VT8367, South-VT8235);
- AGP - 2.0 ( 1X, 2X, 4X);
- Память - PC2700, PC1600, PC2100, PC3200, (Максимум 3ГБ);
- BUS Slots -1*CNR, 1*AGP, 6*PCI;
- Звук - AC’97(ver2.2. 5.1 Channel);
- IDE - 2*133 и 1*FDD;
- USB - 6*(1.1+2.0)
Из приятных мелочей на плате установлен речевой информатор и MIRROR BIOS.
Плата мониторит следующие параметры:
- Две скорости вращения вентиляторов;
- Температуру на процессоре и чипсете;
- Напряжения- +3.3, +5, +12\-12, VBAT, 5VSB;
Из оверклокерских функций были замечены: изменение множителя от 5.5 до 12.5; FSB от 100 до 233, штатные параметры устанавливаются джампером на плате; VCORE от 1.1 до 1.85; VDIMM от 2.5 до 2.8. Соотношение FSB и памяти может быть установлено в расчете FSB*X, где X может принимать значения 2 и 2.5 для FSB 133, для 100 – 2, 2.5, 3.33, для частоты 166 и выше память работает синхронно с FSB. Для памяти можно установить следующие параметры:CAS Latency от 2 до 2.5; Trp от 2 до 3; Tras от 5 о 6; Trcd от 2 до 3; DRAM Burst Length 4 и 8; DRAM Queue Depth от 2 до 4; DRAM Command Rate 1T и 2T.
Дизайн платы нормальный за исключением перекрывания видеокарты памятью и неудобного расположения разъёма питания.
Разгон.
Для проверки разгонных способностей платы я использовал три процессора: Duron 750, Duron 900, AthlonXP1700 (T-D rev.B). Все процессоры перед разгоном я испытывал на своей Epox 8RDA. Итак, 750 стабильно работал на 1050 (140*7.5)+1.85в. (На 8RDA процессор так же стабильно работал на этой частоте - не помогало поднятие напряжения даже до 2в), 900 тоже очень порадовал своим разгоном – 1260(140*9)+1.85в. на Epox процессор заработал на 1305+2в. Разгон 1700XP прошёл удачно- стабильной работы удалось добиться на частоте 2225(178*12.5)+1.85в., но эта частота оказалась не предельной для этого процессора - на 8RDA он заработал на частоте 2330(12.5*185), правда, при этом напряжение пришлось задрать до безумных значений 2.05в.
В результате разгона была замечена небольшая странность KX400+PRO, заключающаяся в нежелании платы менять множитель у разблокированных Duron-ов. Жаль, что напряжение на процессоре нельзя поднять больше 1.85в., но это не является очень сильным недостатком, так как не каждый процессор заработает на частоте больше 2200, да и с нештатной частотой системной шины не все захотят жить.
Разгон памяти TwinMOS на чипах M.TEC 2*256PC2700 прошёл так же, как и на Epox, без каких-либо проблем, максимум - 400+2.8 (2.5,3,3,6), на 333 (2,2,2,5)+2.6в.
Теперь можно перейти к тестам на производительность. Тестовую конфигурацию можно увидеть в таблице.
| Процессор | AMD 1700XP rev.B | ||
| Память | M.Tec 2*256 PC2700 | ||
| Материнская плата | Albatron KX400-8x | Epox 8rda | Albatron KX400+PRO |
| HDD | Quantum fireball plus as 7200rpm 20Gb, IBM 80GB(207-0) | ||
| Звук | SB Audigy | ||
| Корпус | Chieftec DX-01BD 300W | ||
| О.С. | Windows ME | ||
| Драйверы | Detonator 40.72; | ||
| Видеокарта | Gf3 ti200 Gainward(250\530) | ||
| Кулер | Titan CU5-TB(3000об\мин) | ||
В тестах использовался процессор, разогнанный до 2600XP (12.5*166), чтобы не связываться с нештатной частотой системной шины, видеокарта тоже была разогнана. В качестве бенчмарков использовался 3Dmark2001 c умолчальными настройками качества; Quake3 в режиме fastest и 1280*1024+максимальные настройки качества; и Sisoftware Sandra2002 (Memory).
Итог.
KX400+PRO обошла свою соперницу, в лице KX400+8X, до nForce2, конечно, не дотянула, но всё же показала неплохую производительность. Вообще же эта мать будет более привлекательной покупкой чем KX400+8X и, в некоторых случаях, даже чем плата на nForce2, так как её цена довольно скромна, она обладает неплохим разгонным потенциалом и хорошей скоростью. Если вы не хотите выжать из процессора всё до последнего мегагерца, если вас не смутит нештатная FSB при максимальном разгоне и вы ограничены в средствах, то можете смело покупать такую плату, при этом вы сэкономите от 30 до 70 у.е. по сравнению с платой на nForce2 и сможете потратить эти деньги, например, на более дорогую видеокарту – производительность вырастет сильнее. Ну и, конечно же, при выборе платы между KT333 и KT400, стоит предпочесть первую, ввиду лучшей производительности и меньшей цены, только учтите, если вам требуется USB 2.0 не ошибитесь в выборе – в Albatron KX400+ он не реализован.
