В том числе, и управляемую RGB-подсветку.
На этой неделе компания Fractal Design представила корпус новой серии Vector RS, который получил три панели из закалённого тёмного стекла, и одна из них разместилась на левой поверхности «двухскатной крыши». В случае необходимости верхнюю прозрачную панель можно заменить на перфорированную металлическую вставку с креплением для вентиляторов и фильтрующим элементом. Ещё по одному фильтру расположено за нижней поверхностью корпуса, а также за передней панелью и в месте установки блока питания.
Источник изображения: Fractal Design
Вентиляционные отверстия за передней панелью имеют специальную конфигурацию, которая позволяет улавливать шум без ущерба для эффективности охлаждения. Корпус имеет габаритные размеры 552 х 233 х 498 мм, его масса достигает 12,64 кг. Ленточная ARGB-подсветка синхронизируется с материнской платой. В корпусе предусмотрено семь слотов расширения, ещё два допускают вертикальный монтаж видеокарт, но райзер необходимо приобретать отдельно. В случае классической установки видеокарты её максимальная длина может достигать 440 мм при наличии в корпусе вентиляторов за передней панелью.
Предусмотрено девять посадочных мест для крепления вентиляторов, корпус оптимизирован для использования систем жидкостного охлаждения. Блок питания с максимальной длиной 300 мм размещается в нижней части корпуса. Предельная высота системы охлаждения процессора составляет 185 мм.
Всего поддерживается 11 универсальных кронштейнов для накопителей формфактора 3.5/2.5 дюйма, шесть поставляется в комплекте, есть ещё два кронштейна для твердотельных накопителей 2.5 дюйма (всего таких кронштейнов может быть четыре). На верхней панели предусмотрены один порт USB 3.1 Gen 2 Type-C, два порта USB 3.0 и разъём для подключения аудиогарнитуры.
Кнопочный фиксатор на боковых панелях позволяет получить доступ к внутренностям системного блока без использования инструмента, правая боковая панель выполнена из стали со звукоизолирующим покрытием на основе битума. Корпус способен принять материнские платы формата EATX шириной до 285 мм.
