Сменные вентиляторы проще обслуживать, при необходимости можно оснастить их подсветкой.
Компания Sapphire Technology избрала логичную последовательность вывода на рынок видеокарт Radeon RX 5700 собственного дизайна: сперва появились более доступные видеокарты серии Pulse, а к середине сентября была подготовлена флагманская серия Nitro+, готовая предложить и более высокие частоты, и более сложную систему охлаждения с тремя вентиляторами. В интернет-магазинах серия Nitro+ уже успела отметиться, а теперь пришла пора представить её официально.
Источник изображения: Sapphire
Габаритные размеры новинки составляют 306 х 135 х 49 мм, поэтому за пределы двух стандартных слотов расширения видеокарта будет выставляться. На задней панели нашлось место для двух выходов DisplayPort 1.4 и двух HDMI 2.0, а также вентиляционных прорезей. К блоку питания рекомендованной мощностью 600 Вт видеокарта подключается при помощи двух восьмиконтактных разъёмов.
Вентиляторы крепятся при помощи единственного винта, при необходимости их можно заменить на продающиеся отдельно вентиляторы с подсвечиваемыми (RGB) лопастями. Съёмные вентиляторы проще очищать от пыли, а при необходимости замены неисправного нет нужды отправлять в сервисный центр всю видеокарту – Sapphire готова предоставлять исправные вентиляторы отдельно. За состоянием вентиляторов следит фирменное программное обеспечение. Два крайних вентилятора имеют типоразмер 95 х 15 мм, средний – 87 х 13,5 мм. Все три оснащаются двухрядными шарикоподшипниками, предельная скорость вращения вентиляторов – 3200 об/мин. Уровень шума не превышает 42,5 дБ, у среднего вентилятора этот показатель меньше – 32,5 дБ.
Управляемой RGB-подсветкой оснащены, если не считать опциональных вентиляторов, пара логотипов и полоска вдоль внешней грани видеокарты. Для управления подсветкой необходимо использовать кабель с трёхконтактными разъёмами, который подключается к соответствующему разъёму материнской платы.
Видеокарта оснащена двойной микросхемой BIOS, но выключатель, отвечающий за выбор профиля, имеет три позиции. Всё просто: в третьем положении он позволяет управлять выбором профиля через фирменную утилиту TriXX. В главном профиле для Radeon RX 5700 XT сохранены частоты 1770/1905/2010/14000 МГц, во второстепенном – 1670/1815/1925/14000 МГц, во втором случае больше допуск по температуре графического процессора.
Видеокарта Radeon RX 5700 (не XT) в серии Nitro+ появится чуть позже, её характеристики пока не уточняются, а завершить этот модельный год суждено флагманской Radeon RX 5700 XT серии TOXIC.
