Turing для владельцев малогабаритных корпусов.
Инженерная оптимизация при создании самых компактных видеокарт действует по всем трём измерениям: производители постоянно пытаются уменьшить либо длину видеокарт, либо их толщину, либо высоту. Как правило, одновременно прогресса удаётся добиться только на одном направлении, поскольку современные видеокарты требуют достаточно эффективных систем охлаждения, которые не могут быть чрезмерно компактными. Компания MSI решилась создать низкопрофильный вариант GeForce GTX 1650, снабдив соответствующую видеокарту 896 ядрами CUDA, 128-разрядной шиной и 4 Гбайт памяти типа GDDR5.
Источник изображения: MSI
Система охлаждения новинки занимает пространство двух слотов расширения, использует два вентилятора (типоразмера 60 мм, судя по иллюстрациям). Частота графического процессора динамически повышается до 1665 МГц, фирменная утилита MSI Afterburner позволяет более гибко управлять разгоном.
В комплекте поставки предусмотрена и низкопрофильная задняя панель, ширина видеокарты с ней не превышает 69 мм. В таком варианте габаритные размеры видеокарты составляют 168 х 69 х 37 мм. На задней панели нашлось место только для портов HDMI 2.0b и DVI-D, поэтому к видеокарте можно одновременно подключить только пару мониторов. Уровень TDP видеокарты не превышает 75 Вт, поэтому она не использует разъёмы дополнительного питания.
