Компания ID-Cooling продолжает расширять свой ассортимент процессорных систем охлаждения, и представляет новую модель с кодовым названием SE-224-RGB. Новинка представляет собой охладитель "башенного" типа, одной из ключевых особенностей которого является вовсе не высокая эффективность работы, но наличие RGB-подсветки.
В основе системы охлаждения ID-Cooling SE-224-RGB лежит четыре медные 6-мм U-образные тепловые трубки, для которых предполагается прямой контакт с крышкой процессора. Трубки проходят через относительно компактный алюминиевый радиатор, крышка которого украшена RGB-подсветкой. Габариты радиатора составляют 127 х 52 х 156 мм, а вентилятор добавляет 25 мм к ширине. Общий вес системы охлаждения SE-224-RGB составляет 785 г.
За обдув радиатора в SE-224-RGB отвечает 120-мм вентилятор, в основе которого лежит двухрядный шарикоподшипник. Вентилятор поддерживает управление скоростью вращения в пределах от 900 до 2000 об/мин. Его производительность достигает 56.5 CFM, максимальное значение статического давления равно 1,99 мм вод.ст., а уровень шума находится в пределах от 16.2 до 31.5 дБА. Вентилятор тут также оснащён настраиваемой RGB-подсветкой.
ID-Cooling снабдила свой новый охладитель SE-224-RGB креплениями под все актуальные процессорные разъёмы от Intel и AMD, кроме Socket TR4, который просто слишком велик. По словам производителя, новинка в состоянии справиться с уровнем TDP до 150 Вт. Цена, равно как и дата начала продаж системы охлаждения ID-Cooling SE-224-RGB не уточняются.
