Новости Hardware Sozi
Новинки получили RGB-подсветку, но не только это отличает их от обычных Mercury.
Копания Antec пополнила свой ассортимент линейкой необслуживаемых систем жидкостного охлаждения для процессоров, которая называется Mercury RGB. Новая серия является обновлением нынешней серии Mercury, и как нетрудно догадаться, отличается наличием настраиваемой RGB-подсветки. Но это не все отличия.
Линейка Mercury RGB включает три модели, именуемые M120 RGB, M240 RGB и M360 RGB, которые отличаются между собой типоразмерами алюминиевых радиаторов — 120, 240 и 360 мм, соответственно. На них установлено по одному, два или три 120-мм вентилятора, соответственно. Каждый вентилятор способен вращаться со скоростью от 900 до 1800 об/мин (ШИМ-управление), создавая статическое давление до 2,25 мм водного столба и воздушный поток до 73.31 кубического фута в минуту, и при этом уровень шума не превышает 36 дБА.
Водоблок каждой из СЖО Mercury RGB имеет крупное медное основание, и, как и в большинстве необслуживаемых СЖО, он совмещён в одном корпусе с помпой. Заметим, что у охладителей Mercury, без RGB-подсветки, помпа располагалась отдельно на радиаторе. Помпа построена на несмазываемом графитовом подшипнике. Корпус помпы также оснащён RGB-подсветкой. Кстати, подсветку можно настраивать как с помощью ПО материнской платы, при подключении к соответствующему разъёму, либо с помощью встроенного контроллера.
Необслуживаемые системы жидкостного охлаждения Antec Mercury RGB совместимы со всеми актуальными процессорными разъёмами, в том числе и с Socket TR4. Новинки появятся в продаже в ближайшем будущем, но цена их пока что неизвестна.
