Новости Hardware Sozi
Новинка выполнена в форме ящика с "лутом" из игры.
Компания NZXT продолжает традицию выпуска ограниченных серий корпусов, ориентированных на поклонников тех или иных популярных игр. Около года назад компания представляла корпус S340 Elite Hyper Beast с изображением в стиле одноимённого "скина" из игры CS: GO. Теперь же компания решила выпустить ограниченной серией корпус H700 PUBG, посвящённый игре PlayerUnknown's Battlegrounds, и созданный при поддержке PUBG Corporation.
Новинка представляет собой корпус NZXT H700, но окрашенный в чёрный, красный и синий цвета, в стиле ящика с ценными игровыми предметами и оружием, также именуемого как AirDrop. Также на корпусе имеются логотипы PUBG, NZXT и благотворительной организации Gamers Outreach. Эта организация помогает техническим оснащением различным детским больницам, и она получит 10% от стоимости каждого корпуса. Корпус будет выпущен ограниченной серией из 2000 экземпляров. Стоимость – 199.99 долларов США.
Сам же корпус H700 PUBG выполнен из стали и закалённого стекла (боковая панель) и при габаритах 230 х 516 х 494 мм весит 12,27 кг. Новинка способна вместить материнские платы до типоразмера E-ATX, видеокарты длиной до 413 мм, процессорные системы охлаждения высотой до 185 мм, а также она имеет 18-22 мм свободного пространства за правой боковой стенкой для прокладки кабелей. Число слотов расширения равно семи, а для размещения устройств хранения данных имеется семь 2.5-дюймовых и три 3.5-дюймовых посадочных места.
Корпус поставляется сразу с четырьмя вентиляторами. Три 120-мм Aer F120 предустановлены на передней панели, и один 140-мм Aer F140 – на задней. Ещё три 120-мм или два 140-мм вентилятора можно закрепить на верхней панели. Конечно же, поддерживается в H700 PUBG и установка радиаторов СЖО до типоразмера 360 мм высотой до 60 мм на передней панели, до 360 мм высотой до 30 мм на верхней панели, и до 120 мм на задней. Предусмотрено и пространство для крепления помпы с резервуаром высотой до 224 мм.
